TDQ-3型高频头工作于VL、VH、U中某一频段时,波段转换电路必须为相应的频段提供工作电压,当波段转换电路出现故障后,高频头将得不到正常的波段电压,使电视机不能正常接收全频道电视信号。常见的一种故障现象是:有两个波段工作电压转换正常,而另一波段工作电压不能受波段转换电路的控制,导致该波段工作电压在每一个波段状态常有或常无,当某一波段常有工作电压时,本波段将对其他两波段的工作产生干扰,而某一波段常无工作电压时,该波段的信号将不能接收,其它两波段接收信号可能正常。这种某一波段转换电压异常的检修,若其转换电路是分离元件,可逐步检查并排除故障;如波段转换电路是集成电路或者故障是由CPU损坏造成的,可通过以下办法做应急修理(参看附图),图中虚线框内是附加元件,(X)处为线路断开处。现以VL、VH两波段工作电压正常,U波段工作电压异常为例说明其工作原理:
按图所示接好电路,当VL、VH其中任一波段工作时,波段电压将通过二极管D1或D2加至PNP型三极管A1015基极,使A1015基极电位升高而处于截止或近似截止状态,U波段得不到工作电压,而当VL、VH两波段都不工作时,二极管D1、D2截止,A1015由于偏值电阻R(62K)的作用而饱和导通,使BM电压通过A1015加至U波段从而使U波段得到正常的工作电压。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
