遥控彩电中的CPU要正常工作,一般要有三要素:1)工作电源电压要正常;2)时钟振荡频率正常;3)复位电路工作正常。但在维修中发现,仅以上述三要素具备而判CPU损坏,往往会陷入维修困境,还应考虑以下因素。
第四种因素:这就是电视机上的控制微动按键漏电,只要一个键漏电就会引起CPU不工作或永远处于某漏电功能键的状态。
第五种因素:检修一台长虹B2111型彩电(三洋A3机心),其故障现象是开机无光栅、无伴音,而待机指示红发光管常亮,测开关电源输出端B1(130V)无电压,根据《长虹A3、TDA机心单片彩电原理与维修》一书中P97上文章提示:“拆去V792待机控制管,再开机测130V正常者,问题在V792或CPU”,现在拆去V792(见图1),开机图像、伴音都正常,查V792及外围元件也无问题,再按机上所有的微动按键,只出现“2”和“0”号,其余按键和遥控器上按钮失灵,而拿这只遥控器到另一台彩电上一试,遥控正常。于是决定更换CPU(CHD4001-5C25),但换新后遥控仍无效,节目也收不到了,屏幕上只见音量增、减键还有作用,其余键均无效,使维修陷入困境,难道刚买的CPU是坏的?还是书中文章有遗漏?还是机子还有隐患?
再次测CPU的各脚电压,其{8}脚(待机控制)为5V高电平,属待机状态(低电平是开机状态),按遥控器上开/关机键和机上待机按键,{8}脚电压无变化,遥控器已确认无故障,进一步检查,发现待机微动按钮失效。换上微动按钮,再换上原机的CPU,试机也一切正常,这说明:如果CPU处于待机状态时,CPU将无法进行正常指挥。那么这遥控器为什么失灵呢?原来是遥控信号接收头也损坏了。
正是由于待机按键损坏且接收头又损坏的巧合故障,才出现了上述故障现象。
第六种因素:这就是如果存储块损坏了,CPU也无法进行正常指挥工作。尤其是在由总线控制的彩电线路中,这种现象就更明显了。如熊猫2180型和幸福GT2140型彩电,当存储块24C04损坏时,揿入电源开关即处于待机状态,按机上所有按键都无效。如揿遥控器上按钮,除红色待机钮能开机,按频道号码钮即关机外,其他钮都失效,这是存储块24C04损坏。一般是由于正在自动搜台时,再按遥控关机而引起存储块损坏的,24C04换新后还需按遥控器进入维修状态,进入方法似松下M17机心,屏显右上角出现“S”后,即可进入各项调整,具体项目参见1996年《电子报》合订本P323表7。
第七种因素:一台熊猫C64P3型彩电,揿机上按键或遥控器上的按键时,电视机屏幕会变成黑屏,而伴音始终正常,数秒钟后才出现图像。该机CPU采用PCA84C440,这说明在CPU发出字符信号时全屏消隐发黑。
测CPU{22}、{23}、{24}脚电压,在图像出现时为0.019V,黑屏时为0.02V;TA8659{47}、{49}、{51}脚有图像时为7.2V,揿一下键时电压即降为5.7V,此时无光栅。再测CPU{25}脚消隐输入,有图像时为0.01V,黑屏时为4.9V;查CPU{3}脚亮度控制电压为3.2V,有光栅或无光栅时电压稳定不变,{7}脚对比度控制电压为2.4V正常稳定,用示波器观察CPU{26}、{27}脚的行场脉冲波形基本正常,试换CPU和TA8659,故障照旧。当脱开CPU{25}脚后揿键钮不再出现黑屏,只是无字符显示,再测CPU行、场脉冲电压,发现{27}脚场脉冲电压为3.8V,正常值为0.17V,该场脉冲来自场输出AN5521{6}脚,测{6}脚电压竟高达21V,正常值为1V,查其外围元件没发现异常,把AN5521换新,屏幕上出现字符,再测各有关脚电压也都正常。奇怪的是:为什么AN5521扫描工作完成得很好,而场脉冲输出却会夹带直流成分?我想大概是AN5521内脉冲放大电路部分出了故障,进入CPU的场脉冲电平太高,使{25}脚输出的消隐电平也随之提高,引发了全屏消隐;同时也破坏了CPU内字符发生电路的正常工作。[Page]
另外,检修一台CPU为PCA84C444PRC1的TA两片机心彩电,其故障现象是:有时无伴音,无伴音时图像上色彩变黄,但有时会自行恢复正常。最后查出,是CPU{27}脚场脉冲信号输入脚虚焊引起。还有,索尼G3F等机心彩电的行、场电路工作不正常时,CPU会发出待机指令,使机子进入待机保护状态。
第八种因素:对于I2C总线控制彩电,如果时钟线(SCL)或数据线(SDA)任一电压低,就会使CPU无法进行正常工作,如索尼G3F机心彩电将处于黑屏状态。又如最近检修的一台金星C7428型彩电(同海信TC-2518KB型彩电一样,CPU采用CXP80420,解码、扫描采用TA8783),故障现象为开机无光栅、无字符、无伴音且遥控、键控都失灵。提高加速极电压,屏幕出现带稀疏回扫线的暗光栅。这说明行、场扫描电路正常,视放管处于截止状态;无噪波、无字符且遥控失灵,说明CPU没有进入正常控制的工作状态。测CPU数据?遻53}脚电压仅0.4V。时钟线{55}脚仅1.9V,而正常值为4.5~5V。我根据实物描出其相关电路,见图2。经检查,是TA8776N{28}脚内部电路损坏而引起,更换TA8776N,试机故障排除。
第九种因素:有的CPU有行一致性检测器,英文表示为“COIN DET”。当彩电接收到正常信号后,即行振荡脉冲和行同步脉冲同步输入CPU一致性检测器时,此脚为高电平,使CPU知道已收到节目;如正在自动搜台,CPU即根据此脚信号自动放慢速度。当这两个信号缺少一个或不同步时,此脚将出现低电平,CPU则认为没收到信号而发出静噪指令和5分钟后待机指令。
第十种因素:有的总线控制彩电的遥控器因操作不当、或水渗入、或被压着几个键,正巧遥控器发出使彩电进入“维修模式”或“童锁”、“旅馆”模式的指令,此时用户感到莫明其妙:有时出现满屏黄色,无图像,有伴音的故障;有的屏现“FACTORY”“M”“S”字符,无图像、无伴音;有的虽有图像及伴音,但部分键功能失效的现象。这些故障只需根据维修资料,用遥控器或机上按键,使彩电退出“维修”、“童锁”、“旅馆”状态即可。
上述第九、十因素并没有直接影响CPU的工作,但会使CPU误动作,在这里只是附带提一下,检修时也应考虑在内,从而少走弯路。
