电视画面是由"场 "和"帧"组成,100HZ技术将电视画面"场"的素质提高,而数码扫描技术则将"帧"的素质提高,两种技术的融合带来"质"的突破,使得图象更加清晰稳定.
索尼AC-1机芯100HZ倍频扫描系统由IC01、IC02、IC03、IC04、IC06、IC07、IC17共七片集成电路组成,其中IC01(TDA87550为A/D变换器,它的3、7、9脚输入场频50Hz的Y、U、V信号,15脚输入箝位脉冲,分别对三路信号进行箝位,然后在17脚输入的16MHZ时钟脉冲控制下,Y/50信号转换成8bit数字信号从24-31脚;U/50、V/50(彩色分量信号)信号转换成4bit数字信号从19-22脚输出.IC02、IC03(TMS4C2970-26DTR)同为场存储器,其中IC02的功能是通过读/写操作,将64μs为一行的数字视频信号压缩成32μs为一行.IC03的任务是将每一场数字视频信号进行存储后再重复使用一次.IC04(SAA4904H)是数码3D图象降噪和数码梳状滤波电路,除去A/D变换中的取样脉冲和其它量化杂讯.IC17(SAA7158)是后台结束操作处理电路,将100Hz扫描的Y、U、V数字信号转换成模拟信号.以上A/D变换、数据信号的压缩、存储复用以及D/A变换等处理过程,统一在微处理器IC07和存储控制器IC06(SAA4951)的编程控制下操作完成.
什么是变频技术?
电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。
每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使逐行扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。
因此,所谓“变频”就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。
如何实现变频?
首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。
我国现行PAL制的电视场频为50HZ,行频为15.625KHZ,100HZ电视行频通常为31.5KHZ,而逐行扫描电视的行频一般达37.5KHZ。
