I2C总线彩电的检修 I2C总线彩电的检修 I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行数据传输控制系统。I2C总线是双向二线制,它包含数据线SDA和时钟线SCL。彩电正常工作时各种信号,包括数据信号、同步信号、应答信号、纠错信号都由总线按一定方式传送。机内主副高频头、中放组件、色度解码、亮度通道、丽音解码、音频通道、行场扫描、枕校电路以及画中画组件都并联挂接在 I2C总线通道的SDA线和SCL线上,主控CPU通过总线通道对各单元电路中的智能芯片进行应答式的有效控制。正因为 I2C总线彩电具有上述独特的工作方式,所以对I2C总线彩电的检修,完全不能沿用检修老式彩电的方法。如果依然循用修理老式彩电的逻辑思维方式来对新型 I2C总线彩电调整和检修,那是徒劳无益的。 那么,怎样对I2C总线彩电实施快速而有效的检修和调整呢?笔者根据维修实践,谈谈 I2C总线彩电的检修方法供大家参考。
1.修理机器前应熟悉全机图纸 只有熟悉全机图纸,才能了解全机 I2C总线的控制走向,I2C总线实际共挂接哪些芯片,即哪些功能电路是采用I2C总线控制的,每个功能电路控制哪些参数,影响彩电哪些特性,该电路出故障时而彩电故障现象又是什么?然后结合症状,初步判断故障部位和故障性质,判断是总线故障,还是其它一般故障,尽量做到有的放矢。同时要熟悉和掌握故障机进入维修状态的方法,绝大多数I2C总线彩电进入维修状态是要按特定方式*作,还要键入密码的(国产机的密码厂家一般都可无偿?峁?。此外,还应掌握故障机的软件调整消单,这点也是至关重要的。因为在I2C总线彩电中,主控CPU对各智能芯片实施控制的数据,都存放在配合CPU工作的存储器EPROM芯片中,该数据一旦出问题,可以造成I2C总线彩电十分奇特的故障。遇到这种情况,唯有将电视机置于调整状态,针对软件数据清单逐项核查校对调整方可解决。现举一例进一步说明这个问题。 有一台东芝2540XP彩电,故障症状是除无画中画功能外,时而出现黑屏闪烁,字符时有时无。初步判断I2C总线通道有问题或同故障症状较为密切的画中画组件有问题。查主控CPU和各受挫芯片I2C总线通道都无问题,各芯片的SDA脚和SCL脚电压和滤形也都基本正常,继而仔细检测画中画组件中各零部件也无异常。最后怀疑是机器软件有故障,设法取得该型机进入维修状态的方法及密码,从另一台正常收视的东芝2540XP机子调出软件项目清单(共40项),逐项和故障机项目数据对照调整后,彩电功能一切正常。 值得指出的是,出于商业利益的考虑,许多进口I2C总线彩电的软件原始清单是不易获得的。在这种情况下,如怀疑机器软件数据确有问题,只有寻访同型号彩电,设法进入软件数据菜单后,逐栏读出软件各项数据,以此作为基准调校软件出错的彩电。
2.充分利用I2C总线彩电的自检功能 I2C总线彩电具有自检功能,充分利用这种功能对故障进行自检,可以收到事半功倍的效果。然而这是有条件的,即出现故障的I2C总线彩电,软件设置中必须有自检功能。我国早期开发研制的个别型号I2C总线彩电软件中就未开发自检测试,或者说故障自检测试很不完善。再者,即使具有优良的故障自检软件,还应有最起码的硬件运行环境。也就是说,欲实现I2C总线彩电故障自检,通常情况下,电视机的电源系统、行场扫描、显示系统、视频单元都应该基本可以工作。需要提及一点,在发挥I2C总线彩电数据传输优势,开拓自检功能,提高维修效率等辅助功能方面,许多进口I2C总线彩电做得较为出色。据有关资料显示某些国外I2C总线彩电自检电路设计的主导思想是:只要机器内主控CPU电源和CPU运行条件正常,即可用不同的LED显示或LED不同闪烁次数来表示故障的大致部位,待屏显示出的故障自检所应具备的基本硬件修复后,就进入高层次的屏显示出故障自检与调试模式。这种全能式的故障自检系统,确给此类彩电检修带来极大的方便。 例如修一台从境外带回的韩国KD29M03彩电,在一次遭遇感应雷击中突然声像全无,唯有面板指示灯常亮。此机属多功能大屏幕彩电,全机电路转为复杂,机内各单元电路为复式装配,各功能板相互紧凑立插在主板上,测试数据十分不便。一般情况下,很难找到同类机型可借助换板判断,也无厂家专用排线维修电缆,修理此类机子十分选V荒芨菁煨匏悸泛途槎曰咏屑觳椋槌鲋靼逵也嘤幸槐昙俏狶INE卧式三脚LEK灯,呈黄光闪烁,闪烁周期为每间隔1秒闪烁1次,连续闪烁4次,停顿2秒,周而复始。查图纸发现此LED除公共脚接地外,其余两脚通过限流电阻R46、R474接入CPU功能扩展芯片μPD6218B17、B18脚。由此大致可判断,此LED的闪烁频率和不同的亮灭组合状态肯定代表一定的故障含义。将LED的闪烁特征经与上海韩国彩电专修点咨询,得知是丽音板组件出现问题,并得到此机键入维修状态的方法,但软件项目调整原始数据始终未予提供。得到LED故障闪烁的确切含义后,将标有NTCAN的板子,拔下后,短路该插座⑥脚与B12脚端口,谨慎开机后电视伴音正常,但图像亮度严重不足。进入机器软件数据调试状态后,翻页至SBR项,观察此项数据仅为20,试调至30,退出维修状态转为正常收视,将遥控器亮度扭调至最大,亮度仍嫌不足。再次?胛拮刺玈BR数据调至40,再回到正常收看状态时,电视画面主观感觉正常,由于受到雷电影响,强干扰脉冲窜入机器,I2C总线软件其它项目数据可能也受到一些影响。再经仔细检查分析确认丽音板中芯片SAA7283ZP的电源脚对地击穿,置换新件后,将组件板复原至机内相应位置,机器全部功能正常。 检修实践告诉我们,修理I2C总线彩电,不但要深刻地了解机器工作原理,而且注意收集有关资料,不能像检修老式彩电那样去试换IC。有些I2C总线彩电,各功能板都使用贴片元件采用表面安装技术,如无热风枪等专用工具而贸然拆卸,往往旧症未愈又添新病,极易造成许多元件无端损坏。这在I2C总线彩电,尤其是进口I2C总线彩电中关键元件尚未形成有效供给市场的今天,更要注意。 [Page]
3.I2C彩电检修方法的特点 检修I2C彩电,不能简单用三用表测量芯片各脚电压来判断芯片工作是否正常;也无法用普通示波器对SDA线与SCL线上的波形时序参数进行定量分析,这是因总线通道波形的即时周期不一样,普通示波器也无法清晰稳定地显示波形轨迹。因此,很难判断信号数据是否正常传送,各智能I2C是否按原有的通讯协议和CPU进行有效联络等。但有一点是可以肯定,即示波器可以判断总线上有无信号存在和信号幅值是否正常。 通常遇到黑屏、失控、难以进入机器维修状态的机子,无法用软件项目数据进行调整并作进一步检查时,应首先检查I2C总线通道工作情况,可用仪器分别探查CPU和各受控IC的SDA端口和SCL端口有没有波形出现,其幅值是否符合要求(正常波形幅值应接近5VPP。在此强调注意;检查各被控部件的SDA线和SCL线时,示波器探针必须直接触至该IC相关脚,免得引起误判。即使某些功能板的位置不便于测试,这步工作也应尽力去作。还应注意,当挂在I2C总线上控制组件之一损坏,影响到总线控制信号传递时,还可能引起其它控制组件失控,形成完全有悖于失效组件所涉及的故障。所以,I2C总线彩电检修相对普通彩电来说,有其独有的特点。务必广开思路,循序渐进地掌握I2C彩电的检修方法。 例如有一台长虹2919P彩电,故障为AV暗光栅、无字符、无伴音、各种控制功能失控。由于该机无法进入自检测试,主观判断主控CPU、I2C总线通道以及与故障关联较大的主信号处理板中的芯片TA8783N可能有问题。 仪器观察主控CPU数据口B50脚和时钟口B51脚波形,和正常机对比发现波形?灰谎芷谝步铣ぃ」懿ㄐ蜗附谖薹ü鄄欤梢钥隙ㄋ担篊PU芯片基本正常,但此时CPU对各受挫智能芯片没有实施应答式的有效控制,导致电视机出现故障。出现这种情况一般有下列原因:①I2C总线通道有障碍,例如,SDA线和SCL线印制板走线出现断裂,各芯片总线端口隔离电阻开路以及端口抗干扰电容击穿等;②受控芯片供电、复位及其它工作条件出现异常;③受控芯片有问题。 根据思路,先查与故障牵连较为密切的TA8387N各关键点电压,当查至该芯片SDAB10脚,发现电压仅为0.8V(正常电压为4.0V),进一步查出其端口隔离电阻R530电阻内部断路,置换新件后,SDAB10脚电压上升为2.8V,机器仍然不能正常工作。再查SDAB10脚波形,已和正常机基本相同,但发现新置换的R530 电阻(阻值为100Ω)两端竟有1.2VPP值的波形。继续查测其它挂接在总线上的芯片无异常,在确认TA8783N供电正常和外围元件正常后,果断将TA8783N换新后,全机除图像正常外,AV转换、伴音、字符显示全部功能工作正常。
