故障现象:黑屏,9380的12脚一直处于5.5V
分析检修:二次开机后,测行包3脚二次B+为130V正常,再测加到行激励管V301上的激
励电压一直为5.5V无变化,这说明N5 sDA9380的12脚没有行激励电压输出,排除场部故
障引起的保护。查N5(sDA9380)的第10脚3.3V供电正常,再测8、9脚scL、sDA电压为
4V和4.4V正常,7脚复位电压为3.27V也正常。更换sDA9380故障还未排除。分析sDA9380
行工作的情况,除供电、复位、总线和sDA9380本身外,只剩晶振问题。测晶振G1上无振
荡频率(若行起振时是不能碰触晶振引脚,否则会引起频率变化,击穿行管)拆下晶振,闻
有一股异味,肯定此晶振己损坏。更换G1晶振(22.1184M)后,开机一切正常。
