故障现象:黑屏,sDA9380的12脚电压在开机时由2.3到5.5V变化
分析检修:二次开机时,听见行起振,高压起来后马上行就停了,临测sDA9380的12脚电
压由开机时输出的2.3V变化到5.5V,然后行停振。此时测9380的30脚,场逆程脉冲输
入电压为1.19V而正常是只有1V,说明30脚场逆程输入异常,此时sDA9380将停止12脚
的行激励脉冲输出,电压提高为5.5V。此时测量场激励电压V DRIVE+和V DRIVE一分别
为1V和0.3v。在正常情况下, V ORIVE+和V DRIVE一均1V左右,如果某一组激励电压发
生变化,引起场工作异常,那末反馈到9380的30脚的场逆程脉冲不正常,引起无行激励
输出,表现为电压由开机时的2.3V变到5.5V。在本例中,因为V DRIVE一电压明显偏低,顺
着这一路查,查到主板和电源板之间的连接排插x304的11脚(V DRIVE一)焊点已经松动,
补焊后,开机一切正常。
