一、液晶显示其本工作原理
二、液晶屏分辨率
什么是XGA,SXGA,UXGA,UWXGA,WXGA? 通常区分这几种名词的重要技术指标是液晶屏(TFT LCD)的分辨率. 一般分辨率为1024*768或800*600的液晶屏被称为XGA, 分辨率为1280*1024的液晶屏被称为SXGA, 分辨率为1600*1200的液晶屏被称为UXGA, 分辨率为1024*480或1280*600的液晶屏被称为UWXGA分辨率为1024*512的液晶屏被称为WXGA 。
三、液晶屏电路组成
液晶屏电路主要分为:
1、屏电源处理电路:负责处理各元器件(芯片、TAB及各晶体管)所需电压,这部分主要由一个或多个DC-DC电源管理芯片来处理。屏供电主要有12V、5V、3.3V这三种,DC-DC转换器是负责将这些电压变成高电压及低电压,来满足电路所需。
2、信号处理电路:负责将模拟信转成数字信号,或将数字信号转成数字信号,液晶屏信号处理电路一般由主IC组成,它将驱动板(AD)送来信号经过处理之后,真接送到TAB或COG,来驱动液晶屏显示(液晶屏显示还要靠背光发亮)。
3、色彩调整电路:这个又称阶梯电压电路,它的液晶屏电路会很重要,但它的故障不高,人为损坏比较多。
4、软件电路:这由一个储存器来完成如:24C08,这个元件功能就跟彩电那个储存器差不多功能,它要跟CPU一起工作,就是数据交换。它的故障不高,但不要忽视这个元器件,当你修来修去都修不好的情况,不妨换一下这个元件,后面会说到这个元件替换与修复。
四、电路板简单组成示意图
五、电路板图片示意图
六、单玻璃液晶
七、液晶屏LVDS,TTL,RSDS接口
(1) TTL屏接口样式:
D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式 机屏15寸为41扣针接口。
S6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。
D8T(单8位TTL):很少见
S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)
2)LVDS屏接口样式:
D6L(单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,13寸,14寸,15寸)
D8L(单8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸)
S6L(双6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸)
S8L(双8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸)
(3)RSDS屏接口样式:50排线,双40排线,30+50排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。
八、常规LVDS接口液晶屏定义
20PIN单6定义:
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)
20PIN双6定义:
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+
19:CLK1- 20:CLK1+
20PIN单8定义:
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空
30PIN单8定义:
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空
30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+
30PIN双8定义:
1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0-21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+
一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。
九、白屏黑屏的故障维修
故障分析:
DC-DC电源部分损坏,TAB或COG短路,主芯片损坏,线路断路。
判断方法:供电保险是否完好,DC-DC电路没有升压输出;示波器检查,信号处理IC是否有信号输出。
十、液晶屏显示条件
1、供电电压:一般屏所需供电电压一般为3.3V、5V、12V。在液晶屏里面,一般笔记本屏也称薄屏,它的电压一般为3.3V;15至19寸中厚屏所用电压一般为5V,部分LG19寸以上电压为12V,所有特殊的屏电压参考其规格书。
2、屏线路板电路电压:经过DC-DC电源电路处理之后一般产生几组电压:A、18~26V的高压,(此电压丢失表现故障多数为:显示不清楚,反应慢,拖影等,用测试软件测试时图像有反应)B、9~13V的标准电压,此电压提供X轴TAB工作电压;此电压丢失造成没有显示及花屏;C、5V及3.3V;负5~7V(此电压丢失会造成花屏,用测试软件测试时图像有反应,而且信号反应很快)。其中在线路英文标称VGL为负压;VGH为高压。
3、信号:主要由板上主IC产生。可用示波器检测。
