LCD液晶电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS信号转换成TTL信号。屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
一、屏驱动板图片
二、LCD电视机屏驱动板工作条件
1、正确的供电: 电压有:+3.3V、+5V、+12V,这个电压是从主板供过来的,在主板上靠近LVDS 插座处附近会有一个切换LVDS 供电的MOS 管开关,靠近MOS 管处有选择LVDS 电压的磁珠或跳线。根据具体使用的液晶屏的型号确定供电电压是多少伏 来选择对应的磁珠或跳线。
2、正确的LVDS信号: LCD电视机屏分为高清屏(1366*768)和全高清屏(1920X1080)高清屏(1366*768)均为单8位LVDS传输,包括8位数据,2位时钟共10条数据线;全高清屏(1920X1080)均为双路LVDS传输,包括8位奇数据,8位偶数据,2位奇时钟和2位偶时钟,共20条数据线,所以从数字板过来的LVDS线的根数是不一样的。因为LVDS信号电平为1V左右,通过万用表可以测出来。
三、液晶屏信号格式选择电压
LVDS信号格式有两种:VESA格式和JEIDA格式。在靠近LVDS 插座处会有2 个选择LVDS 格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。一般有0V,3.3V,5V 和12V 几种选择。不同的屏应该选择不同的电压。
四、帧频选择端口
 有些屏具有这个端口,如奇美屏。在该端口接上选择电平,可以使屏的显示频率在50Hz和60Hz帧频进行选择,以适应输入信号的帧频。如果该端口的选择电平错误,屏的显示频率和输入信号的帧频不相同,会出现无显示的故障。
五、对应的程序
不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象。
六、常见故障维修实例:
1、三星屏 黑屏,中心控制板上的保险开路,测5V供电滤波电容C50.C51.C52.C53.C54.C55其中的一个对地漏电,更换后故障排除。
2、奇美V260B1-L07屏,黑屏,测从数字板过来 的5V正常,5V经供电经电感LP1,二极管DP11,MOS管Q2等元件组成的升压电路把此电压升高到13V,查此电压不对,更换电感LP1后故障排除。
3、中华屏,黑屏,此处电容C501、C502、C512、C513、C514、C515、C516易漏电,造成保险FU101开路,更换后故障排除.
4、在中心控制板上, LVDS线插座和从中心控制板到屏去的TTL线插座由于插座变形和空气灰尘等原因而造成接口接触不良,从而出现黑屏、白板、花屏、负像、竖线干扰等故障;
5、MS18机芯在更换不同的屏时如出现负像,可以把数字板上LVDS插座的第39脚接线取下,如原来是高电平可接地,原来是低电平可接到3.3V就可以了,就不用再更改电阻R316、R317了。
6、机型:TCL L32M61B  机芯:LCD-MS88机芯  故障:烧大电容 通电,PFC工作了就烧大电容,电压瞬间达到500V左右,待机很正常 原因:J6位号那颗精密电阻470K坏。
7、TCL L22N6  的机器,用户反映播放5-6天会出现自动关机,在电源关掉重启又可播放几天,又会出现同样的故障,处理办法:  升级程序
(1)、在进行软件升级后必须要进行工厂复位(工厂菜单中按RESET键)
(2)、按遥控器上菜单键+8202(连续按)进入工厂菜单,然后在菜单右下角就可看到最新升级软件的时间。
8、利用通用升级板08-MS1800-DBY升级‘‘康冠”外加工机器技巧
     康冠代加工的机器主要有如下几个系列:N6系列、 N8系列、 M08系列(乐华) 、 M12系列(乐华).康冠机器VGA接口没有设计升级线路,所以不能利用VGA口升级,必须打开后壳,通过主板上的升级专用接口CN403升级.升级时需制作一条4P连接线,连接线的一端与升级板的CON4连接,另一端与电视机主板的升级接口CN403连接.需提醒的是4P连接线,5V 、 GND 、TXD 、 RXD   4个信号,连接升级板CON4处的线序,与机器主板升级专用接口处CN403的线序排列不一样.利用升级板CON4  升级时,升级板不用外接电源,连接时需要注意.升级时通用升级板08-MS1800-DBY的跳线设置为: J4 、J8   、J10其他调线全部取消. 升级操作步骤同以往相同.。
9、利用通用升级板08-MS1800-DBY升级‘‘兆驰”外加工机器技巧
兆驰代加工的机器主要有如下几个系列:N5系列、N9系列、M09系列(乐华) 、M10系列(乐华).兆驰机器VGA接口设计了升级线路,也是利用VGA口的12脚与15脚来实现升级的,同我们TCL其他机芯相同,所以可以利用VGA口对兆驰代加工机器升级.升级时通用升级板08-MS1800-DBY的跳线设置为: J4 、J8 、J10 、J13 、J15,其他跳线全部取消. 升级操作步骤同以往相同.
10、TCL GC32机芯机器应急修理方法
      在网络平时维修GC32机器时,经常遇到U48 12F675 \ U46  2G66 \损坏.当手头没有这两个元件应急情况下可以将U48   1脚月6脚 短路,U46 1脚与2脚短路处理(此时只是取消了遥控开关机功能其他正常).当遇到40寸以上GC32数字板继电器损坏,可以直接拆下用导线将12V电压自连就可以,不影响任何功能.
