该机器是转修雷击的机器(TCL乐华 N21K8),遥控不起做用,场幅很小.开盖发现该机器场部分全是换新的,从故障情况看来应该是在场部分,换了场块(原来的是AN5522 换成LA78040)故障一样,该机器因为是总线的控制的,刷了1个24C08存储器
故障仍然,应该是大块子的问题了,看了大块子是贴片的M61226..准备取热风枪的时候,发现在该块子的23-27脚下有少许焊锡,用烙铁把23-27脚上的锡取掉后开机,遥控器正常了.可以调菜单了.按菜单 输入6483 再按上边的步骤 找到场幅调整的项目,就是怎么调也大不了多少,测量LA78040发现输出脚只有5V,奇怪!!! 还奇怪的是该机器到场块的电路上有1个稳压管,(VD452)测量1下发现漏电,换新后,场幅太大,进总线调了场幅, 已经恢复正常.
