开机壳检查为+B有短路现象,通过排查最后锁定+B整流二极管击穿短路,因是上门服务,没有找到合适的整流二极管,从包里找了一个个头比较大一点的二极管换上,开机观察有两份多种,电源部分突冒一股黑烟再不通电了,通过检查+B整流二极管又击穿了,这次还搭上了电源模块STR-G5653一块,源极电流取样电阻一只。因手头上无配件,征得用户同意拉机回店。购得一块原型号模块,换上模块,电阻,原型号二极管,保险丝,开机试验,竟又开不开机了,指示灯一闪一闪的,怀疑所购原件质量不好,又购得一只换上,故障如故,把所有怀疑原件测量代换工作没有进展,空载电压110多伏,接上负载就跌为零伏。折腾了两晌工作陷入了困境。经过查阅图纸资料对比,心中犹然产生一种疑虑,是不是模块源极电流取样电阻换的有点太大,当时考虑的是此电阻换大一点比较安全,换上了一只0.82欧姆的电阻,图标为0.22欧姆,换上0.22欧姆的电阻,开机试验一切正常。经过此次维修对模块又有了一个新的认识,那就是模块设计的太合理了,对他的安全性考虑的比较周全,对一些关键原件的筛选一定不要超过原设计的太多。否则是画蛇添足,得不偿失。
