一台厦华6698彩电.故障现象是开机红指示灯亮,按遥控开机,绿指示灯亮一下就灭了.这是典型的保护电路动作表现.测X射线保护管(序号忘了)的C极为0.5V.B极为0.6V正常是C=4.8V B=0V.说明可能高压过高引起从灯丝绕组取样的检测电压偏高.引起保护.拆下逆程电容检查.发现有一只8N2的电容容量变小,用9205数字表测只有5N5左右.换一同容量逆程电容上机.开机不再保护.持续开机近半小时,一直正常.
