修一21寸金星电视,TA两片机,开机光栅正常,一插天线或按天线插孔,就黑屏,声音正常。拆机,心想肯定是虚焊,于是对行扫描电路检查各焊点,发现行推动管有裂纹,还有一只逆程电容虚焊,补焊后,敲击电路板,光栅不变,装机交付客户。谁知两天后,机主又抱机过来,说又不能插天线了。拆机,敲击电路板,光栅不变,一插天线行就停振,看来不是虚焊的问题。是X射线保护了。于是断开各路保护电路,插天线试験,当断开行过压保护接口后不再保护了。后测试灯丝整流电压18.5V,当插天线时上升为19V,击穿17V稳压管起动保护。正常时该电压为17V,看来是行逆程脉冲过高,经查是一只逆程电容容量减少,换后电压为17V,不再保护。
此机表面上看是接触问题,其实真正原因是行过压保护电路工作在邻界状态,只要有暗屏,高压升高就保护。
