分析与检修:1,开机测行输出管C极对地电阻6.5KΩ正常。
2,先接假负载测+B电压110V正常,恢复电路测行输出管C极电压却从110V逐渐升高到180V仍三无。
3,仍接假负载测电源各组电压,110V、16V、18V均正常,只有26V电压 只有几伏,检查26V回路R371烧坏,拆下测量电阻为∞,        换一只1Ω/1W 保险电阻,测26V输出端对地电阻几乎为0,查场输出块IC401(图纸是TA8403,实际用LA7830)⑥脚对地电阻为0,说明IC401已击穿。更换IC401后测26V输出端对地电阻正常,恢复电路开机一切正常。
