接修一夏新32寸MX32型液晶电视,故障为二次开机红灯转蓝,屏似乎黑屏(实为灰屏),因不知在哪个信道,也不想一一接信号试,所以也没有声音。细看屏幕LED已工作,无字符无图像(正常情况下无信号应为蓝屏)。拆机后通电,主板为三合一板,查屏线红线有12V到边板,边板测了一些电压,基本都有,但一时未找到VGH。找出万能主板,跳线12V屏供电,单8屏,分辨率1366,屏线插到万能板上开机,还是灰屏。看来还是得检查边板。人老眼花,找出放大镜,在边板上仔细找了一遍,这回找到DC-DC芯片边真有个VGH,实测电压0.9V。断电测无短路,爬网也找不到此5517资料,看来只能另想办法了。用常用的维修电源调到24V,再开机后将24V用表笔加上VGH,明亮的蓝屏出现了!这就好办了,找出买了许久未用到的2A升压板(见图),此板标称最高可升24V,实测可升到28V,调整取样为100K:180欧,输出为26.1V。装好此板,接信号试机完全正常。装回外壳完修。
