接修一台先锋LED-43B560P液晶电视,故障现象式开机时一闪而灭,显示LOGO正常,保护电路动作,告诉客户背光问题。开盖后取消保护,轻啪一声,一闪而灭,心想完了,烧灯了。只好拉回,待买回灯条换上。
找来旧灯条接上试机,没曾想旧灯条扛不住开关机2次就烧灯,不死心接上5条再试再烧。只好架上表测电流为320mA,电压在4灯条为136V左右,5灯条时为153V左右。电压在168V以上时保护电路动作(估测值)。正常没问题,有点闹心,要是换上新条扛不了多久,那就尴尬了。
       UB302在板件为10358,查询资料找不到满意答答案。网上找到"先锋32B700S"图纸,经对比LED恒流电路完全一致。见图。
       RB352为空,RB366一端接PEM-REF。在路测RB345=5K,RB366=8.7K。本想在RB352空位上加个电阻,但想取值不易,降压不如限压。取下RB366,测此阻值为47K,恰好找到料板有75K的。换上一试,接上4条旧条,短接一颗被烧灯珠,架上万用表,电流200mA,电压132V左右,亮度略低,温升正常开虐不烧,降流完成。
