故障表现;一台昆仑 S541 型 21 英寸彩色电视机,按总电源开关时,主机面板上的“待 机”指示发光管点亮,但按遥控器“POWER”键时, 电视机不工作,始终处于“待机”状 态。电视机无光栅,无图像,无伴音。
故障分析及检修:待命灯亮,说明辅助电源正常,整机“三无”则说明主电源即开关稳 压管未启动,应重点检查电源控制电路或电源电路及其负载—行扫描电路。
该机的电源控制电路见图 7-10 所示(元件符号稍有差异)。电视机由“待机”转入正常 工作的条件是:a)由 V771、D771 等组成的+5V 稳压电源输出正常;b)IC701(8)脚复位信号 正确,开机瞬间由 0V 上升到 5V 微控器才能正常工作。若(8)脚电压一直为 0V,IC701 始终 处于复位状态,遥控系统就无法工作;c)IC701(21)脚(电源输出控制)输出低电平,使 V711、 D311 和 V331 截止;d)IC701(20)脚(电源输入控制)在总电源开关 K901 闭合时,通过辅助开 关瞬间接地变为低电平,微控制器才能启动工作;e)微控器 IC701 良好。
如上述条件之一被破坏, 电视机就不能正常工作。因为该机的“待命”指示管能发光,
说明 5V 稳压电源电路基本正常,应重点检查复位电路、电源输出控制电路和输入控制电路 首先测量 5V 稳压电源输出正常, 说明稳压电路无问题。其次开机瞬间测量 IC701(8)脚 复位信号, 由 0V 上升到 5v, 说明由 BG791、D791 等组成的复位电路工作正常。第三,按遥 控器“POWER”键时,测量 IC701(21)脚电压不变化,始终为 5V, 说明电源输出控制电路也 基本正常。第四,拔掉电源插头,用万用表 R×100? 档测量 IC701(20)脚对地电阻, 无论是 否按动 K901,始终为 0。检查 R711 和引线良好,再检查 K901 辅助开关, 发现触点间积有
一层污垢, 使其接触不良。清洗后, 开机试验,电视机工作正常,故障排除。
