故障表现:一台凯歌 4C5403 一 l 型 21 英寸彩色电视机,据用户介绍说,在使用过程中, 电网电压突然升高,图、声、光消失,请人修理过,但使用不到 2 天,又无光、无声,无电 源指示。<BR>故障分析及检修:由故障特征,判断该机中的电源电路有问题。拆开机壳后仔细检查, 发现 D552、D551 已烧黑,C562、C561 爆裂,R550 开路;测 IC451 的(4)脚对地电阻仅几 十欧,而行管&nbsp; Q432(2SD1651),已被换成&nbsp; BU508。将上述元件换后开机仍无光,测+130V 无输出。测 Q792 集电极电压始终为低电压,而此时基极电压为零。拆下 Q792,查明其 C<BR>—E 结已击穿短路,换后开机,仍无声。测 IC171 的(9)脚无供电电压。关机,查 B2 电源的 R562 已开路。再测 IC171 的(9)脚对地电阻很小,换 R562 和 IC171 后整机恢复正常。后来 经询问得知,原机电源无输出,前修理员便将光电耦合器 D515 一脚开路,因此造成 D551、 D552、C561、C562、IC451、ICl71 等诸多元件因过压(当开路时+130V 组电压可升至 200V) 损坏,而 IC1011 因有 9V 稳压电路而幸免,而实际故障仅为 Q792 的 C—E 极短路,引起三 无。由此教训可知,电源取样放大、脉宽控制等元件(如 D515、Q511、Q512、R552、Q553、 D561、R555 等)开路测量后一定要原样焊好,切不可在机内元件开路时开机。<BR>此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
