故障现象:热机图像偏暗
分析检修:刚开始图像亮度正常,热机一会儿图像亮度变暗。调图象亮度,无作用;调加速
极,加大;出现回扫线,调小,更暗,测量R、G、B电压分别是:3.3V、3.2V、3.3V,视放
电压186V,均正常。怀疑是ABL电路出问题。机器主芯片N301(OM8371)的第49脚为ABL
检测脚,正常电压应为2.22V’2.60V之间,它是从行输出变压器T451的第3脚取样的电压,
作为对图像亮度的监空,来调节图像的亮度。检查行包外围ABL电路,发现c460(0.1uf/50V)
已经失效,造成处理芯片N301(OM8371)ABL检测脚的误作用。更换c460(0.1uf/50V),
热机,故障排除。
小结:对于热机不定时的故障,基本是电容失效引起的,重点检测相关电路的电容,这样可
以快速的修复机器。
