故障现象:开机不定时黑屏,有声音
故障分析检修:出故障时检查24V供电正常。测cPu板x503的12脚,是高电平,综合判断,
故障就出现在背光板上。由于该机故障是不定时出现黑屏,有时开机就黑屏,有时观看几个小
时后黑屏,故背光板的故障原因不应该是器件性能不良,而应该是接触不良,补焊背光板上的
大功率元器件和Ic,故障依旧;该背光板共有七组背光灯变压器.我试着分别挤压变压器。
当挤压T7时,故障出现,然后拆下该变压器,与其他6个变压器任何一个调换位置,但按T7
时,故障还出现,综合以上判断,该变压器正常,故障出现在印刷板上。在挤压印刷板时,测量
T7位置的2.4脚铜铂6、7脚铜铂时通时断,然后用铜丝贯连穿心孔并灌满锡,焊上变压器,
开机反复挤压,故障未出现,整机修复。
小结:背光板驱动变压器流经电流较大,长期发热,该铜铂穿心孔断,引起接触不良。
