分析检修:V系列机器由于自带束流检测电路,所以当出现黑屏故障时比较棘手不好判断那
里的原因,比如说任何一个视放电路不正常工作就会出现黑屏现象,此种电路与R系列电视
非常相似,只有RGB三枪都正常时才能出现正常的光栅.还有就是束流检测本身电路出现问
题也会出现同样故障,这点在检修的时候一定注意:对于本机我首先测量视放电压均处于截
止状态,然后测量N5 SDA9380的55 56 57脚的RGB输出为零伏,当测量54脚供电时候发现
为零伏.,而且发现SDA9380温度很高,当断开54脚供电时候,发现8伏恢复正常,判断
sDA9380损坏,换新的sDA9380开机一切正常。
小结:由于sDA9380供电短路,造成没有8伏供电,使视放电路截止工作,造成黑屏,在维
修中发现sDA9380的损坏率非常高,望同行维修注意。
