分析检修:测9380的2脚电压为2.5V,属正常,场的正负激励电压也正常,说明sDA9380
这边可先排除,偏转有工作的声音是场部分工作的声音,故障检查的重点往行输出和行激励
部分查。查行激励管V301(BsN304)上的激励电压2.5V已经加到,再测V301的D极电压
0V。激励管V301的D极与行激励变压器的初级绕组相连,初级绕组的另一端和供电电阻
R301,R301A连接。测R301A的一端电压为0V,另一端电压为130V,说明R301A已经开路。
更换R301A(3w/470欧),故障排除。
小结:在检修V机心的黑屏时,sDA9380的12脚电压是否正常是判断故障所在范围的重点,
从以上三例中,可以总结一下行未起振导致黑屏的检修思路:
一:测二次B+130V是否正常
二:测sDA9380的12脚的行激励电压,正常时为2.2—2.5V。若此电压没有或者异常,则
需要分以下几步检查:
1,10脚3.3v供电
2,8脚和9脚的总线scL,sDA,正常为4V到4.5V
3,第7脚的复位电压,正常为3.3—3.4V.
4,晶振G1(22.1184M)
5,其他供电8V,12V。
6,场部分工作异常引起。
7,SDA93 8()自身的问题。
