1、S40耳机杂音
首先将转莲花头中3.5mm的接线端接到电视机AV-OUT输出口,再将转接线另-端莲花头插入AV输出的两根音频线,然后将耳机或功放接口插入转接线,如图1所示,最后把电视机软件升级到V029版本即可。
2、自动关机
此种情况基本都发生在UI1.5版本,用S40的强制升级包(bin文件)无法升级,只能用OTA升级包(压缩文件update.zip, "'S40-2.0强制升级包和USB升级包”)。通过U盘进行USB升级,完成后(UI2.0以上),再用强制升级(bin文件)即可。
提示:U11.5版本应该存在BUG,必须升级到2.0版本,升级到2.0版本时,最好使用OTA的USB升级,以避免因用bin强制升级包出现升级进度条不动的现象。
3、无法搜索到WIFI列表
此种情况首先考虑接插不到位,重新插拔即可,然后检查WIFI小板的问题:开焊或芯片不良,主板故障造成的为特例。
提示:搜索不到WIFI信号,或是信号弱的机器,最好带上主板和WIFI小板替换检修。4.超级遥控器无法对码此种情况多为SD卡小板的问题,偶尔是因为没找到正确对码位置引起的,重新对码即可。
5、通电无反应,指示灯不亮此故障通常为电源板问题,故障部位一般为R9317、R9318、R9319。
