1、硬盘芯片过热导致死机
问:我的电脑最近出了一个硬件问题,现象是电脑使用过程中突然黑屏,按键盘灯无反映死机或者蓝屏(蓝屏提示硬件故障),按复位键后显示器像没信号一样灯开始闪烁(偶尔能够重新启动但很少)。要关闭电源等几分钟才恢复正常,有的时候还不行,在其间摸过全部硬件都没有特别发热现象,温度都正常,硬盘重新又分过区也正常。但是我发现如果我把硬盘拿出机箱,把有电路的一面朝上放置就不会出现死机现象,关机后我摸硬盘的电路,发现一个芯片温度很烫手,请问死机现象是不是和硬盘电路有关系?
答:根据你描述的现象,现在可以判定死机的原因的确是和硬盘的电路有关系。由于现在天气越来越热,高速运转的硬盘发热量是相当大的,如果不采取一些降温措施,的确会出现一些莫名其妙的死机现象。龙哥建议你采取一些有效的降温措施,例如给机箱上加装机箱风扇,加强机箱内部的空气流通,这样会使死机的现象缓解不少。不过提醒你注意的是,最好不要给硬盘上加装硬盘散热器,因为市面上售价20元左右的硬盘散热器效果虽然不错,但是由于做工的原因,震动是相当大的。如果硬盘长时间在震动的条件下工作,会减少硬盘的寿命。
2、硬盘挂起问题
问:我的机子在没有进行任何操作,当其闲置三分钟左右后,就能听到好似硬盘被挂起的声音,而后我在例如打开某个文件夹时,能听到硬盘起转的声音,感觉打开速度明显减慢,不知是什么问题,以前从没出现过这现象。请问这是什么原因,有没有方法能够解决?
答:出现这样的问题很可能是由于您在电脑的“电源管理”选项中设置了三分钟后关闭硬盘,所以才会出现这样的问题。您现在可以通过以下的方法来解决这个问题:在“开始”菜单中选择“设置”->“控制面板”->“电源选项”,打开这项设置,然后把“关闭硬盘”一项设置为“从不”,然后点击“确定”即可。
3、硬盘格式化后容量变小
问:我新购买了一块80GB的硬盘,但是我在格式化后发现硬盘少了7.8GB的空间,请问一个80G的硬盘在格式化完后少了7.8GB的容量是否为正常吗?
答:出现这样的问题是由于厂家和计算机系统之间的算法不同而造成的。
厂家算法:80GB=1000bit×1000×1000×80=80,000,000,000bit
系统算法:80,000,000,000bit=1024bit×1024×1024×72.2=72.2GB
通过以上的两种算法的对比,您可以清楚地发现如果按照系统算法来计算的话,是会缺少7.8GB的。
4、Ghost是否支持SCSI硬盘
问:我最近安装了一块SCSI硬盘,安装的方法是采用PCI扩展卡的模式,启动时系统会自动认出卡的BIOS,然后引导硬盘。我现在想要使用Ghost对硬盘上的数据做镜像备份,请问Ghost是否支持SCSI硬盘?
答:这一点您不用担心,Ghost是支持SCSI硬盘的,而且从6.0以上的版本,Ghost还可以支持NTFS的分区格式。
