SSD是Solid State Drives的缩写,即固态硬盘,有别于传统的机械硬盘(HDD),SSD是用闪存芯片做成的硬盘,而闪存芯片就是我们常见的U盘、手机的存储单元,是很多晶体管组成的数字单元。传统的机械硬盘的构造类似于磁带、黑胶唱片,磁性碟片记录数据,其在运行的时候高速转动,磁头将数据读取传达给电脑。机械硬盘的读写速度已经越来越跟不上其它配置的性能发展,SSD必将取代机械硬盘,SSD普及的最大问题就是售价略高。
      相比传统的HDD,SSD有很多优势,主要列举如下:
一、读写速度快:
      SSD不用探头读取数据,而是逻辑电路读取数据,寻道时间接近于0。SSD的持续读写速度非常快,一般在售产品都超过500MB/s,而机械硬盘一般只有200MB/s。机械硬盘的随机读写速度一直被人诟病,而SSD的随机读写速度很快,这使日常操作都非常流畅了。使用SSD的电脑开机时间能达到10s以内。
二、 防震抗摔性好:
       传统机械硬盘顾名思义,是机械化的结构,由磁片,转动马达,机械探头等组成,摔后探头容易错位,马达也容易坏,磁片容易划伤,总之不耐摔。而SSD是由闪存颗粒焊接在电路板上组成,不存在任何机械部分,抗震性好。
三、功耗低:
      一个机械结构一个逻辑电路,机械需要更高的能量。
四、噪音为零:
      机械硬盘工作中,马达会带动磁片转动,探头触碰磁盘,这些都会发出噪音。SDD纯逻辑电路,没有噪音。
五、环境适用性强:
      传统的机械硬盘对温度敏感,温度过高或过低都会损害磁片,对马达的转动也有影响。而SSD对温度要包容的多,可以在-40~85度的环境中使用。
      SSD目前售价来说,128G固态硬盘和1000G机械硬盘接近,目前又是云计算云存储的趋势,本地磁盘容量的需求越来越少,按大多数人使用来看,128GB其实够用。如果您有大容量的本地存储需求,推荐在SSD的基础上加一块机械硬盘,这样速度和容量都保证。
