小跳线解决硬盘容量限制
近日,朋友把他原有的8.4GB富士通硬盘升级为40GB的希捷酷鱼7200.7硬盘,但由于主板BIOS太老,根本无法检测到新硬盘,当然也就无法使用了。对硬件“一窍不通”的好友只好求助于我。
其实像这种突破大容量硬盘的解决方法无外乎两种:一是直接升级主板BIOS到最新版本,这样一般就可以解决问题,而且也是最佳的方案;二是通过像DM这样的特殊软件绕过BIOS检测,在系统引导前直接管理硬盘,这种方法虽然很常见也比较实用,但在某些时候会出现意想不到的错误或冲突,因此是一种权宜之计。
按照上面的思路,我查到主板是技嘉的,于是到其网站上搜索,但无功而返,网站上根本就没有这种主板型号的BIOS更新,看来是太老了;再“跑到”驱动之家碰碰运气,虽然能查到这种型号的BIOS,但也都是较老的版本,没有升级的意义。
无奈之下只好“请出”硬盘大师DM了,为了能提高兼容性和稳定性,我特意从网站上下载了最新版的DM956cy。正当我准备实施下一步计划时,希捷硬盘上的英文标签引起了我的注意:在跳线的标示中除了Master、Slaver、CableSelect以外还有一项:Limit capacity of 32GB,从字面上的意思看是如果跳线至此可以限制硬盘容量在32GB上。若果真如此,我是否可以先让BIOS把硬盘识别成32GB,安装操作系统后,再利用其他分区软件找到剩下的8GB呢?想到这儿我突然兴奋起来。但现在问题是这块老主板能否识别出32GB硬盘容量?不过凭我的经验一般容量限制在528MB、2.1GB、8.4GB、32GB……这几个挡,看来还是很有希望的。
关机后,跳好线,重新开机进入BIOS,检测IDE设备……系统立刻检测出该硬盘容量是32GB!已经成功一半了,接着我用软盘启动,并用FDISK分区,在FDISK中也显示硬盘容量为32GB,为了保险起见,我只分了一个主分区为5GB并激活它,然后重启格式化并安装了Windows 98,一切正常。最后在Windows 98中安装分区大师PQMAGIC,启动该程序查到只有主分区,大概有27GB容量没有分区格式化,看来剩下的8GB没有被找到!虽然不影响使用,但那8GB的空间就这样白白浪费吗?我并不死心,拿出最后一招:把该希捷硬盘挂到能识别大容量硬盘的电脑上,同样利用PQMAGIC把剩下的所有容量分区并格式化好,然后再挂回到好友的电脑上。启动电脑进入Windows 98,再次用PQMAGIC检测,果然主分区和扩展分区之和为40GB(实际为38GB),至此硬盘所有容量都可以使用了!不过需要注意的是,虽然在Windows下可以正常使用全部容量,但由于BIOS仍然识别硬盘为32GB,所以在DOS中最后8GB的逻辑盘是无法使用的,不过我想也没关系,毕竟我们现在很少使用DOS模式了!
