用FDISK命令删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果您了解Fdisk的工作原理,就会知道Fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体地说就是删除了硬盘的分区表信息,而硬盘中任何分区的数据均没改动。可仿照“分区表错误”的修复方法,即想办法恢复分区即数据,但这只限于删除分区或重建分区之后;如果已经对分区用Format命令格式化,需在恢复分区之后,再恢复分区数据。
  针对以上介绍的几种误删除类恢复,为了提高恢复成功率,我们应遵循如下几点:
(一)文件或文件夹的恢复
  不向目标分区写入新文件,从概念上容易理解,但实际要做到却不是那么容易的。因为Windows会在各个分区多多少少生成一些临时文件,加上还有在启动时自动扫描分区的功能,如果设置不当或操作上稍不留意,可能已经写入了新文件而您还不知道。
1.不要安装新软件或运行新任务
  特别是不要向恢复目标分区安装新的软件,即使是恢复软件本身。例如您要恢复的是C盘被误删除的数据,而工具软件的默认指向都是C盘的,您一路回车安装的话,可能就万事休矣;如果您的虚拟内存设在了C盘,此时也不要打开新的任务,以免因为虚拟内存的更新变化覆盖数据。您应该在“系统”里更改虚拟内存的指向路径,然后重新启动Windows,再安装恢复软件到目标以外的分区。
2.注意Windows扫描和报告的设置
  默认状态下,Windows会在启动的时候检测分区有没有错误,如果上次是非正常关机,您就会看到一个扫描的任务及进度条,这种扫描对解决交叉链接错误有用,但对于要恢复的文件可能会造成致命的破坏—因为扫描完毕后,Windows会生成信息报告,有可能刚刚(占用)破坏目标文件的关键字节,如果是可执行文件,就算勉强恢复过来也用不了。进入Windows后,也请您不要在该目标分区进行磁盘扫描,因为默认状态下,Windows会把交叉链接文件和把文件碎片转化成*.CHK,也有可能破坏您的目标文件。如果您用的是Windows 98,建议您在MSDOS.SYS里设置一下,在Option组加入一句AutoScan=0,把启动的扫描屏蔽掉;如果是Windows 2000或XP,就按回车条国磁盘检测直接进入Windows。
3.操作恢复的技巧
  (1)恢复工具的扫描技巧。一般来说,误删除文件都是马上发现自己的误操作,所以刚删除的文件在磁盘里的文件分配表处于较靠前的位置,我们可以利用这一点,加快恢复的速度。例如您运行了Easy Recover,在选定了目标分区后,只要扫描5%左右的目录树,大概在3000个到5000个文件左右,就可终止扫描,然后进入下一步,一般都能找到。这种方式比完全扫描后再找恢复文件要容易,如果您扫描所有的文件,可能会有数万个甚至10多万个已经删除的列表,此时您要找自己想恢复的目标就比较困难了—因为在您的机器里,不同时期可能产生过同一个文件名的几个文件,为了防止混乱,恢复软件一般会把这些类似的文件标记为—开头,数字编号结尾的文件,您无法按首字母来找,要靠眼睛一个个识别,太多的选择会让您眼花缭乱。可以在终止扫描时,选择保存当前扫描进度,如果5%的数量没找到您的目标,可以按此进度继续扫描,不必从头开始一次。注意这个保存操作也不要放到目标分区里,要另外指定路径存盘。DOS时代的UNDELETE软件,只能处理FAT的格式,而且对于长文件名结构无能为力。
  (2)字处理软件相关文件的技巧象WPS或WORD这类字处理软件,除了用恢复工具,还可以进入其安装目录,找到隐藏的临时文件直接恢复。因为这类软件都会对您当前操作的文件生成一个后备文件,而且不自动删除,所以您可以在DOS状态下,在目标目录键入ATTRIB*.*-h消除临时文件的隐藏状态,然后把后缀名改为*.DOC*或是.WPS,就可能已经成功恢复了。当然,得到的临时文件可能会有10多个,名字也是千奇百怪的,您微一个个打开看看是哪一个吧。
(二)恢复分区的注意事项 此处说的主要是没有正确备份分区表的情况下,对分区的恢复;已经有分区表备份的恢复很简单,这里不再重复。
1.NTFS的格式不要急于重装系统
  如果您使用的是NTFS格式,但Windows运行出了问题。即使分区表没有损坏,还能看到该分区,也不要急急忙忙地重装系统。因为NTFS是有权限加密的,而且在一个操作系统下面加密的密钥是唯一的,如果您重装了系统,即使是同一个2000或XP版本,也有可能会读不出NTFS加密的文件夹。低级格式化更是不要轻易尝试。
2.在用NDD等工具重建分区表之前,先备份现在的分区表状态
  在用KV或Norton这类具有检测和重建分区表功能的软件操作前,请先把当前的分区表备份下来,即使目前是不正常的状态。这样是为了防止操作失败,导致更多的损失。在正常状态下,小心不要在杀毒软件里随便点“恢复分区表”,象KV系列,没事乱“恢复”的话有时会导致系统崩溃。
3.如果是误格式化了分区,有条件的话,最好先用Ghost备份镜像全盘到另外一个硬盘,再尝试各种工具进行恢复操作。
  一般来说,完全无损恢复是不太可能的了,只能恢复象MP3,文档,邮件等等独立的文件,对于一些要VXD设备文件,DLL动态链接对话框运行的软件,完好地恢复不太可能。所以,对分区的操作一定要小心谨慎!
