随着硬盘价格的不断降低,高转速大容量的硬盘已成为主流。很多人都"鸟枪换大炮"地更换或添置了新硬盘。这样一来,旧的硬盘就成了鸡肋,丢了可惜--还没坏;继续用吧,不仅占空间,而且费电、发热、转速慢!如果这些您还能忍受的话,那即使不读盘也让人讨厌的"哼哼"声,您一定不会无动于衷吧?反正我是不堪其扰!仔细一琢磨,觉得最根本的解决之道就是断电!没错,我们一般都把旧硬盘拿来当备份盘或游戏盘,像我就是把旧的昆腾3.2G拿来装游戏(我可不敢把我那些宝贵的资料搁里面,你想啊,这旧的毕竟是"年老体弱",指不定那天就"撒手西去",你舍得把你的宝贵资料当它的陪葬品?)。但毕竟我们的电脑不是游戏机(超级玩家除外),当我们不玩游戏的时候,那开着这块硬盘岂不是白费电?
  有了思路,接下来就是动手了。不会有人认为我是要在旧硬盘的电源线上装一个开关吧?如果你喜欢我不反对^_^我们知道,Win98的电源管理设置里可以定时关闭硬盘。可一来这定时的时间长短我们无法自定义,二来关闭的是你系统里所挂的所有硬盘,我们无法决定要关哪个,哪个不关。下面就向大家隆重介绍一个小软件--Hard Disk Sleeper(For Windows 95/98/NT)。这家伙虽然只有88KB(打包后),可这方面的功夫却一点儿也不含糊。它的主要功能就是硬盘电源管理。你可以随时切断一个硬盘的电源,也可以以分钟为单位,利用它的定时功能,让它定时关闭指定的硬盘。
  安装
  Hard Disk Sleeper的安装很简单。把下载下来的压缩包解压后运行setup.exe,无需选择安装路径,软件会自动安装至windows目录下。安装结束后,软件会自动运行,显示图标在系统托盘里,并把自己添加到"开始"菜单的"启动"组中。如果你不希望在电脑启动的时候加载它,你可以将启动组的Hard Disk Sleeper图标删除。
  使用方法
  1. 快速上手
  由于功能比较单一,所以Hard Disk Sleeper的使用也比较简单。用左键单击系统托盘上的图标便会出现如图一的菜单。主菜单分隔符下面的命令是对所有硬盘起作用的;而分隔符上面的各个硬盘的子菜单(你的系统中挂有几个硬盘,就会有相应的几个硬盘子菜单)里的命令,则只针对某一个硬盘。现在我们就可以选择一个目前闲置的硬盘,通过其子菜单中的"立即关闭硬盘",来马上关闭它。
  2. 进阶设置
  你也许不想马上关闭某个硬盘,而想让它过一会儿再"休息",这时候,Hard Disk Sleeper的定时功能就大显身手了。Hard Disk Sleeper允许你对所有硬盘使用同一定时设置(如图一主菜单分隔符下的"1分钟后关闭硬盘"),也可以单独对每一个硬盘使用不同的设置(如图一"第2硬盘"子菜单中的"20分钟后关闭硬盘")。
  用鼠标右键单击系统托盘里的Hard Disk Sleeper图标,在弹出菜单中选择"配置" (或直接用左键双击),出现如图二所示的对话框。在"总体设置"标签中,如果我们选择了"将设置用于所有硬盘",那么我们就可以勾选"永不关闭"让所有硬盘保持工作状态。也可以设置在若干分钟(最高20分钟)后关闭所有硬盘。这里所设置的值将显示在主菜单中。若勾选"出现启动时自动应用设置",那么软件启动时会自动应用你所预设的参数,免去了每次使用都需手动设置的麻烦。不过根据我的使用经验,我还是比较习惯手动关闭硬盘。因为你一般难以保证自己在多少分钟后不需访问某个硬盘。如果我们选择"单独配置每个硬盘"则下面方框内的选项都会变灰而不可选。这时,我们就可以单击任一硬盘的标签进行单独设置。硬盘的单独设置与"总体设置"标签里的内容完全一样,大家可以依样画葫芦。
  3.高级设置
  一般来说,Hard Disk Sleeper都能自动准确识别系统中所挂硬盘的状态。但有些硬盘不允许外部程序读取其状态,这时,你就必须自己手动设置硬盘的状态信息。点击"总体设置"标签中的"兼容性"按钮,出现如图三所示的对话框。如果Hard Disk Sleeper无法正确识别你所有硬盘的位置,则你可以在"所有硬盘"标签里进行手动设置,强制使用你的配置。当然,前提是Hard Disk Sleeper无法正常运行,或不起作用的情况下,你可以试试改变硬盘的设置;并且你必须清楚你的硬盘挂在哪个IDE接口上,哪个设为主盘,哪个设为从盘。像我的IDE1接口上接有2个硬盘,主硬盘和从硬盘在Hard Disk Sleeper中被正确识别,并分别显示为第一和第二硬盘。如果你对这些不清楚,我看你还是请教一下高手或干脆放弃使用这个软件。要不然出了什么岔子,我可担待不起^_^。
  如图四,"状态"标签里的内容则是Hard Disk Sleeper自动识别后的硬盘状态。如果Hard Disk Sleeper无法正确识别你的硬盘信息,你可以去掉软件所识别出来的硬盘前的勾,然后切换回"所有硬盘"标签,进行手动设置。
  3. 注意事项
  虽然我们现在可以随心所欲地控制任一硬盘的开闭了,但在下列情况下,操作系统会扫描读取所有硬盘,使得在你不想唤醒已关闭硬盘的情况下自动启动硬盘。我们关闭硬盘的目的是为了节能、降温、减噪,如果频繁地开关硬盘则会大大减少硬盘的使用寿命。所以,在使用这个软件时,我们还是要注意一下一些细节问题,免得让我们的硬盘"长眠不醒"。
⑴关闭硬盘后,启动"资源管理器"。如果你在开启"资源管理器"的情况下,关闭硬盘,然后再关闭"资源管理器",则系统会保存当前的硬件状态。这时你再启动"资源管理器",则系统会默认硬件状态没有改变而不扫描硬盘。同理,如果是先关闭硬盘,再启动"资源管理器",则系统会以为所有硬盘都是开启的,于是便会扫描硬盘,导致已关闭的硬盘重新启动。
⑵打开"回收站"或删除文件(夹)到"回收站"时,系统会扫描硬盘。但如果你直接删除文件,也就是按住"shift"键再删除文件(夹),则不会有这种情况。原因很简单,每个硬盘分区里都有"回收站",当你打开 "回收站"时,系统当然要搜索所有硬盘上的回收站内的已删除文件(夹)。而删除文件(夹)则相当于将文件(夹)移动到另一个文件夹中,所以系统也需要读取"回收站"这个特殊的文件夹。
⑶打开ACDSee进行图片浏览时;
⑷在Word这类的文本编辑工具里点击"打开",显示"文件列表框"时,其实相当于打开一个"资源管理器",系统也会扫描硬盘;
⑸当你的硬盘处于关闭状态时,如果你关闭Hard Disk Sleeper后再启动它,它便会重新检测系统内的所有硬盘。
⑹若硬盘分区所在的硬盘已被关闭,点击这个(些)分区盘符或指向这个(些)分区内的软件的快捷方式,毫无疑问,都会启动硬盘。
  最后要提醒大家注意的一点,我个人觉得有点奇怪。当你设定若干分钟后关闭硬盘,如果在你退出Hard Disk Sleeper前没有取消这个设定,或点击主菜单中的"永不关闭硬盘"以使硬盘保持运转的话,你下次重启系统或下次开机后,即使你没有运行Hard Disk Sleeper,系统也会自动在你之前设定的若干分钟后关闭你曾设定要关闭的那个硬盘(时间从最后一次对硬盘进行读写操作后起算)。比如说你用Hard Disk Sleeper设定从硬盘3分钟后关闭。硬盘关闭后,你也关闭了Hard Disk Sleeper,但关闭前你没有取消3分钟的定时设定。下次你重启系统(包括关机后重新开机),你会发现虽然你没有运行Hard Disk Sleeper,但从硬盘还是在没有读写或最后一次读写后的3分钟后自动关闭了!我想可能Hard Disk Sleeper也是通过调用Win98的电源管理程序来实现对硬盘电源控制的吧。
