使用PQMagic的过程中突然断电,导致重要数据丢失。这种情况往往会让你不知所措,其实解决这一问题的方法还是很多的,下面以笔者的亲身经历来介绍一种解决方法。
  本人的30GB硬盘分了C~H六个区,其中F盘有10GB,专门用来装虚拟光驱文件,G盘4GB用来备份软件。出于某种原因,我想将F盘和G盘的数据对换一下,初步打算是用PQMagic将G盘删除,把留出的空闲区给F盘,然后将F盘数据往后移,再将F盘前部的空闲区作为新区,用来备份软件。
  在使用PQMagic之前,我先将G盘的软件放到D盘。然后用DOS版PQMagic 7.0删除G盘,接着进行硬盘空间转移,由于原来F盘有10GB,加上G盘的4GB多,共14.221GB,在这漫长的空间转移过程中,突然停电。来电后,进入PQMagic,发现系统中只有C~F四个区,那14.221GB的空间变成了黄颜色(无法识别)。
  鼠标右击黄颜色区域,选中“Info”,从区分信息中可看出物理块从25,736,193扇区到 54,861,974扇区共14,221.6MB即14.2GB的空间丢失(如图1)。
图1 14.2GB的硬盘空间丢失
  接着我使用了多种方法试图恢复数据,均无效果。最后“解铃还需系铃人”,是Windows版PQMagic 7.0救了我。操作步骤如下:
  1. 启动PQMagic后,选中系统不能识别的黄颜色的区域,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“删除”,这时会弹出一个对话框,要求用户选择删除类型(如图2)。
图2 选择删除类型
  2. 选择上面一项即“删除”千万不要选第二项,否则数据就没法恢复了, 很快黄颜色区域变成了灰色,这是PQMagic中表示闲置硬盘空间的颜色。
  3. 右键单击灰色区域,在弹出的菜单中选择“恢复”,这时PQMagic会搜索硬盘上丢失的分区,并将搜索结果显示在对话框中。很快,PQMagic找回了两个丢失的分区。接下来在显示结果对话框中选中找到的F盘和G盘,点击“OK”进行恢复。随后灰色区域变成了正常的分区颜色,且分成了两个部分,PQMagic为它们分配了盘符,跟断电前一模一样。
  4. 在PQMagic主窗口中,点“确定”,使所有操作生效。重启后系统能发现两个分区,里面的数据跟断电前完全一样,达到100%数据恢复率。
  最后提醒大家一句,恢复数据是一件较危险的工作,如果你进行了“删除”、“恢复”等操作之后,在PQMagic中查看硬盘分区状况时没有恢复到预期的效果,请在PQMagic主窗口中选择“撤消操作”,这样PQMagic不会破坏你的分区,你才有机会用其他方法恢复。
