主板不支持大硬盘和新款CPU的解决办法,电脑报以往有许多文章介绍过,都是手动对BIOS文件进行修改,修改时需要有一定的技巧,并且实现的功能也比较单一。BIOS Patcher(下面简称BP,下载地址:http://www.biosrepair/bioslogo/bp421.rar)是一款多功能的软件,俄罗斯网友制作,HTTP://rom.by。可以为老主板添加支持新款CPU及大硬盘的功能;能发现和修改系统BIOS错误(遗憾的是,目前它只支持AWORD BIOS),也能添加或开启一些新的特性,比如你的BIOS里已经有的,但被主板制造商关闭了的功能。最新版本的BP支持1Mbit (128kB)、2Mbit (256kB)、4Mbit (512kB)容量的BIOS;从Award 4.5x到Award(Phoenix) 6.xx版本都支持。
  我们使用的AWARD的BIOS,是由多个压缩的模块组成的,BIOS的模块结构,我们使用AWARD提供的CBROM软件就可以看到,每个模块采用的是古老的LHA(DOS下的一个压缩解压缩软件)压缩方式。BIOS采用模块化结构,使得厂家可以对BIOS升级时不必进行大的修改,把修改的内容写到一个新的模块中,添加到BIOS中即可。BP软件对BIOS进行分析时,它首先把每个模块进行解压缩,释放到内存中,然后扫描代码中有没有存在所谓的BUG,如果有,就进行修改。最后,把所有要修改的代码写到一个新的模块中,添加到BIOS中。因此,实际上,BP软件的运行,少不了我们前面提到的CBROM软件和LHA软件。我们介绍的4.00.7.1版本的BP软件,程序中已包含CBROM和LHA软件,不需要另外下载。BP软件的运行格式(必须在纯DOS模式下工作!):bp BIOS文件名 [/选择参数]
  这是最新版本的4.21,即2003.9.21发布的。使用方法与网站以前介绍一样。pic50.gif (3259 字节)但是其文件与以前有所区别,以前的BP文件,是将CBROM和解压缩文件合并制作成一文件,现在发布的文件没有整合,因此使用时,必须将下载解压缩的文件全部放在同一目录中,然后修改即可。
   其中:
   lha.exe  即LHADOS下的一个压缩解压缩软件
   cbrom.exe  即我们平时所用的AWARD BIOS修改程序。
   BP-4_21.exe 即主文件
    其是运行BP文件时,其调用其它文件来对BIOS进行解压缩,将加入已经制作完成的文件,这修改完成后,使用CBROM打开修改过的BIOS即可发现多出的模块。
   操作步骤与以前相同。如不了解请浏览>>使用BIOS Patcher便主板自动增加支持大硬盘和新款CPU。
