硬盘诊断要领
1.检查电源部是否供电
1) 与硬盘相连的电源接头(Connector)的中间的2插头是接地(ground)头,两边的接头各位+5V DC 和+12V DC。
2) 可通过spindle Motor是否转动来判断电源供应与否,如果转动就说明电源供电正常。
2.  连线(Cable)是否连接正确
1) Riborn Cable有颜色的部分一般时1所在的部分,第20pin是key.,因此没有pin。
2) 有电源的一边一般为1所在的一边。
3) 经常移动的硬盘或使用时间较长的计算机而言,更换连线(cable)来测试也是较好的方法,因为虽然连接部和外观上没有异常,但也可能因为接触阻力,noixe, 连接不良(poor connection)等问题而不能正常工作的情况也时有发生。
3. 检查设置(setting)
1) 检查是否根据使用数量和使用目的而正确设定Disk Select Jumper(Master/Slave)。
4.检查安装(set up)是否正确
-有自动检测(Auto Detection)功能的, 打开电源后用自动检测(Auto Detection)来识别硬盘。
1)如自动检测(Auto Detection)和硬盘初始化一切正常,可以认为除坏扇区等表面损伤外硬盘硬件基本正常。
2)找不到硬盘(自动检测(Auto Detection)不到)时,按照5以下步骤找到后,按照各自的要领分区(partition), 格式化(format), Surface Analysis, NDD依次检查硬盘状况。
5.检查spidle motor是否转动
1)检查spindle motor是否转动时,供应电源并用手轻触磁盘得上盖(top cover), 可感觉到转动震动。 大部分硬盘驱动器发出转动声音。
2)Spindle Motor不转动的原因有
-  没有供应电源
-  Board有损
-  spindle Motor自身有损
-  Stictiontiction
<参考〉
-  spindle motor 不能启动,不能开始转动,达不到正常的转动速度,转动速度忽高忽低等的故障的修理过程也各不相同。
-  供应电源后spindle Motor开始转动后,如出现刮磨的声音,可说明磁片有刮痕或Head Slider 已破损。
-  如spindle Motor正常转动,但出现碰橦声或时而转动时而不转动,说明spindle 相关的机能基本正常,是在为了搜索(search)磁片上必要的数据而重试(retry)过程发生的现象,也叫Not Ready, 其原因是多方面综合造成的。
6. 检查磁头在初始化过程中是否正常
1)spindle speed达到正常速度(旧的驱动器需6-15秒,最新驱动器需2-6秒),磁头从里向外移动, 可用手来感觉到其初始化过程。
2)  达到这个状态以后,除坏扇区以外的80%-90%可达到ready状态。
7.利用HDD检测软件检查读/写功能和表面状态
1)没有HDD检测软件的情况下,可通过一般步骤来检查。다.
* Partition
* Format
* Scandisk, NDD等
2)表面状态不好或有坏扇区存在的情况下,要确定是否修复之后使用。
*  坏扇区较少并且不扩散的情况下,对使用没有大的影响。
