障:开机自检长时间停顿后进入DOS,用MHDD 的SCAN扫描发现全部为!!!号
分析:自检型号正常,停顿长时间应为磁道有问题。
修复:用PC3000 D540K-4K相对应的模块可以正常进入模式下,加载PCMX540K.LDR后重新加载一下写硬盘下的写模块下的写固件版本号!即3.2.2.1.1.1.1选择对应的模块写入,断电重启后,再用SCAN扫描一下,发现正常。
讨论:此盘开机检测时我们一般会判断为坏道,可是用SCAN检测去发现为全部为感叹号,可坏道检测一般为X或A来显示,更何况一个硬盘就算是坏道也不会有那么啊,一整盘的坏道不可信哟!由此断定是厂商信息出错了。
