商业运做的成功与否和公司数据资料有很大关系。而比处理新数据或者通过网络传输数据更重要的是保证数据的可用性和不受损害。就各类数据保护解决方案而言,其执行成本和技术策略上的差别相当大,但基本上每一种解决方案都可以在资源成本(带宽成本、存储容量和各种形式的冗余设计等)和商业价值之间找到平衡点。
在开发或者升级数据保护策略的时候,机构要完成的任务对数据有很强的依赖性,认识到这一点非常重要。数据的重要程度以及数据在不同时期所具有的可用性将最终成为数据保护技术的选择标准。
离线存储
各类公司不论其规模大小都应该拥有自己的可移动介质备份系统以实现数据的离线存储。有了离线存储系统,IT管理人员就可以保证他们能够在发生灾难(比如火灾或者洪水)、所有的服务器和存储工具都不可用的情况之下恢复数据。但在这里有必要指出,如果数据备份是数据保护的唯一形式,那么这种数据保护策略本身还是有缺陷的。备份不过是按照既定的时间间隔对数据的快照。而最近一次备份的时间和发生灾难时刻之间创建或者修改的数据却可能永远丢失,除非这些数据可以从第三方维护的交易或者活动记录中得以重建。对大多数公司来说,磁带依旧是最重要也是最主流的可移动存储媒质。磁带历史久远,作为存储介质已历经了20多年,磁带是一种用来归档数据的优良媒质。最新的磁带规格,比如SuperDLT(digital linear tape)和LTO(Linear Tape Open)都比以前的磁带存储产品的容量大了许多,从而可以在单一磁带上存储100GB以上的数据。磁带的数据传输速率相当慢,最快的中档磁带驱动器的数据传输速率大约在每秒11MB到30MB之间。具体速度和数据集合的规模有关,一次磁带数据的完整还原时间也不定,小型服务器可能要几分钟,大型数据中心则可能要用去好几天的时间。
技术标准
目前在企业级数据存储领域存在三种主要的技术标准,其一是Quantum公司推出的SuperDLT,另两种是新型的LTO标准(由IBM和Seagate等公司组成的一个产业联合会制定)和Storage Technology公司的T9840B光纤通道磁带驱动器。
在高端磁带驱动器产品(比如T9840B等)的管理下,数据传输速率可以达到每秒19MB到70MB,具体速率和备份数据的压缩率有关。通常情况下,商业记录往往具有较高的可压缩性,但已具备自身压缩规格的多媒体文件几乎没有再次压缩的余地。不过这些驱动器的容量有限(20GB原始数据或者40GB压缩数据)。
在工作组/中档市场,磁带产品的种类就多了,这其中包括Sony公司的AIT磁带驱动器和Ecrix、OnStream Data B.V.和Benchmark Storage Innovations公司等小厂商推出的产品。这类产品的价格比企业级产品低廉但设计速率更慢,容量也更低。
根据Quantum公司网站公布的SuperDLT开发计划,到2007年,预计磁带驱动器的存储容量将达到1TB,而其数据传输速率更可以达到100Mbps。可是,随着IDE硬盘的容量增长达到了年增一倍的惊人速度,IT管理人员不久就会更加乐于采用这一相比磁带更具性价比的备份产品。由于IDE硬盘可以提供直接数据访问(不同于磁带解决方案,用户在读取数据之前必须先从磁带设备中还原数据),IDE硬盘解决方案可以按需提供数据,即便在主存储解决方案出现问题的情况下也是这样。虽然磁带的使用期更长,但硬盘可以受到RAID的保护从而保证硬件的容错性。
Network Appliance公司即将推出的NearStore产品线把存储管理软件同廉价的IDE硬盘组合起来提供了一种综合性的数据备份和快速数据恢复解决方案。NearStore预计在今年上半年上市,其容量范围是12TB到100TB,而每MB存储成本才不过2美分。
企业投资购买的软件也会对备份解决方案的成功具有重要的影响。管理系统应该具有单一的控制台来管理和备份多个平台,从而有效地降低管理工作量。Veritas、Legato和Bakbone公司的有关产品都是用户不错的选择。
在评估备份软件时另一要关注的特性是快照备份,该技术可以在应用程序还在运行的时候备份数据。通常关联数据备份,快照备份对那些拥有必须全天运行的应用的公司来说是完全必要的,该技术对保护电子邮件服务器特别有效。备份快照功能是Veritas出品的NetBackup系统的附加功能。
采用光纤通道技术的备份系统可以把IP网络的备份流量转移到光纤通道SAN上来,该技术方案在过去几年里得到了很大的发展和普及。除了卸载IP网络流量之外,光纤通道SAN备份(在设计适当的情况下)允许共享磁带库和光纤通道网络设备等昂贵的资源。在投资这方面之前(交换机要价1万到10万美元,取决于端口数量,主机总线适配器的价格大约是每台服务器1000美元)要保证企业的备份系统能够支持网络中的所有平台。
光纤通道的最主要优势是支持长达数公里的网络链路。这一功能可以让备份站远离数据中心,一旦数据中心内的服务器和存储单元被破坏,它可以提供强大的容错能力。
业务连续性
也许有了数据备份对多数站点来说也就足够了,但是不能丢失任何数据也不能忍受任何停工行为的企业站点需要实现的解决方案,比如远程镜像和电子链接等。
镜像解决方案实现鹄创酆芨撸蛭诰迪穹衿髦浔匦虢⒔系脱映俚母咚偻缌绰芬晕ね酵ㄐ拧S捎谡庑┛量烫跫南拗疲淳徒胖玫木迪穸灾渥苁切枰罱ㄗㄏ吡绰贰?
EMC公司提供的SRDF(Symmetrix Remote Data Facility)系统可以提供EMC存储单元之间的实时复制功能。作为领先的企业镜像解决方案,SRDF的起价是22500美元。
电子链接是远程镜像市场上价格稍低的另一替代方式。采用DoubleTake(NSI出品)等电子链接(electronic vaulting)产品,交易信息首先被写入到日志文件,然后这些文件每隔几个小时转发给备份站点。由于电子链接是一种异步通信方式,带宽和延迟需求比镜像方案就低多了。比方说,典型的IP网络就特别适宜作为复制线路,这种方式同镜像解决方案相比大大降低了实现成本。电子链接的缺点是:如果主站出现问题,还没有转发给备份站点的交易也可能丢失,这样就形成了不完整的交易过程。
仅有产品还不够
成功的灾难恢复系统就不单是产品、安装和维护方面的问题了,灾难恢复策略还包括对整个系统的经常性、有规律的测试和检查等。为了让系统变得坚不可摧,企业需要对其进行测试以检查其恢复数据所消耗的时间,数据是否在备份过程中会损坏。恢复测试应该经常进行,至少一个季度得进行一次。此外,有效的灾难恢复系统也是对威胁深思熟虑之后的结果。911灾难凸显了数据保护和恢复策略的重要性,但IT管理人员对威胁既不能轻视也不能草木皆兵。
