硬盘出现坏道 低格、屏蔽哪个好?
2007-08-17作者:1309
很多朋友都遇见过硬盘出现坏道的情况吧,这种现象可以说是让所有用户头疼的问题。虽然说您可以向经销商进行更换,但一块硬盘的价值并不在于它本身,真正值钱的是硬盘里的数据,那些可是换不回来的。因此,如何解决硬盘坏道的问题就显得尤为重要,在此多多我就和大家一起探讨探讨。 硬盘出现坏道的原因有很多,除自身存在质量问题外,还有断电、碰撞所造成的损害 。一般来讲硬盘坏道可以分为逻辑坏道和物理坏道。逻辑坏道通常是由于对软件的使用或操作不当所造成的。而物理坏道则是硬盘磁道上产生了真正的物理损伤。 那如果出现坏道我们该怎么解决呢?对于逻辑坏道的解决相对简单一些,您只要用Scandisk这个命令就行,另外在Windows下也有个磁盘扫描的程序可以使用,效果与前者差不多。 如果这两个命令都不能将坏道修复的话可就有点麻烦,您最好先将硬盘中的重要数据备份出来,免得到时候造成损失。备份以后我们可以对硬盘进行低格,这样基本上就能解决逻辑坏道的问题。要是这些方法不能将坏道修复的话,那么您的硬盘就有可能出现物理坏道了,要想解决物理坏道就比较费劲了。 首先对硬盘进行扫描(Scandisk)。当发现硬盘上有坏道时,程序会以黑底红字的“B”标出来,记录下坏道所在的位置,然后退出扫描程序。键入分区命令(FDISK),将出现坏道的硬盘空间单独划分为一个区,完成对所有区的划分工作后,将有坏道的那一个区删除,激活主分区,退出并重新启动计算机。格式化硬盘,安装操作系统,你会发现硬盘出现坏道后所表现出来的各种异常状况不复存在,一切工作都十分正常。这是因为我们在对硬盘进行分区时,已经将存在坏道的那一部分空间划分在外,系统无法再去使用那一部分空间,自然就不会再出现什么问题。但要注意的是,这种方法并不能将坏道真正修复,说白了就是把坏道屏蔽起来不用,可是由于硬盘上的坏道会不断的扩散蔓延,因此即使屏蔽之后硬盘也不可能再使用很长时间,建议还是买块新的吧。 应该说,一旦硬盘出现物理坏道,那么它的寿命基本上也就算结束了,而且像这种现象很多是出在老硬盘身上,基本上都已经过了保修期。如果拿去修也没什么使用价值,真不如买块新的来得划算。所以在平时选购硬盘的时候,一定要选择信誉、质量比较好的品牌,并且保修期的长短也很重要。像水货产品最好还是别买,不但保修没着落,而且很多还是返修货,千万别贪图一时便宜而遗憾终身。
