PC3000 SEAGATE维修心得
目前PC-3000对SEAGATE各系列硬盘支持不算很好,加上说明书是俄文, 各正版用户普通反映入门有很大困难。在这里,我不打算详细翻译说明书,仅对基本概念和基本操作流程作解释,能不能弄懂还得看各人不同的钻研能力。
一、准备工作
1、按说明书指示图连接好硬盘,通电,选择PC-SEAGATE工具;
2、选择所使用的COM口(COM1或COM2);
3、选择COM口数据通讯的速率。一般为9600。
然后按键盘上的,或.或;键,如果屏幕上出现数行字符,表明以上准备工作全部正确。可以开始对硬盘发操作指令。
二、进入内部工作模式
按CTRL + Z可进入内部工作模式,然后屏幕上出现提示符 T> ,表明硬盘已经处于内部工作模式。这种模式下,硬盘不会接受来自ATA接口的任何指令,而是要接受来自COM口的指令。
三、几个普通命令
CTRL+L 查看固件版本(PCB) , . ' (标点符号) 查看内部状态信息
CTRL+T 执行当前程序段 $ 更改硬盘的系列号
/1 更改内部工作模式级别为1级, 同样有 /2 /3 /4 /5 /T...
PC3000希捷攻略前言
大家使用PC3000修复ST的硬盘,感觉到比较的吃力,中国销售量最高的又是ST的硬盘,大多是人认为HRT会有比较好的修复效果,但目前的ST硬盘根本无法使用HRT进行修复。
PC3000从使用菜单来说没有很好的功能,大家如果仔细看看使用说明还是有所发现的,U系列的硬盘多发生吱嘎吱嘎的声音,无法完成硬盘的自检动作,肯定硬盘也无法识别了,许多的朋友选择了敲击的方法,这种方法当时可以让硬盘正常工作,但是使用不了多长的时间就回到了从前。
PC3000在通过硬盘的BIOS可以修复部分故障,如果有重要的数据,哪怕检测不到硬盘,它的数据恢复工具还是可以搞出来的,先说说PC3000修复ST的硬盘吧!
PC3000可以读取ST硬盘的固件与BIOS并且带有了COM工具,读写BIOS文件可以解决3成的敲盘故障,通过解读BIOS文件的知,BIOS是英文基本输入输出缩写,通过这个定义,可以考虑控制硬盘,让硬盘进行按照我们的想法去做,通过改写BIOS文件,可以修复硬盘的部分故障,目前许多的网站有的讨论为ST硬盘没有P 或者是没有G,如果是猜想的可以理解,也可能是考虑到坏道无法加入某表得出的结论,使用COM口工具的朋友仔细看看就会明白并且可以得到答案。
修希捷异响
异响多发生在U4 U8 U10 上经过大量解剖发现撞击式异响为:
一为板上磁头旁电感断路U4常见。 二盘体磁头触点上翻变形。
三磁头上IC损坏。四为其它原因。 还一种轻微响声寻不到磁道一直重复U8 U10常见。
对第一换电感即可第二校正磁头不过既使修好也有坏道。第三就换头了一般U8 U10 换头还是很容易的但也很易划伤盘片和造成磁头触点变形。。得细心才能成功呀。千万不可接触盘片和落入灰尘。对寻不到道U8 U10 可以倾斜震动法来治疗一般成功率百分之二三十。
修SEAGATE硬盘的经验
所用的软件有HP,MHDD,LFORMAT,PC3000(D),ST-DM,ST官方的检测修复软件SEATOOLS (就是需要做2张软盘的那种),效率源1.6。。。。。。
U5的盘只是有几个坏道,所以开始用HP修了几次,又用官方的SEATOOLS 修了几次就过了。分区,高格,没有什么问题,20G 的容量就有了。
U6的比较麻烦,用HP根本没有用,一个坏道都修不了,表现为FDISK分区反复检测硬盘,高格过不去,用FBDISK无法运行,报0道坏。用FAT32混了过去,可是硬盘有时象油门踩到底的破车,光转不走路。当时刚知道有效率源,所以用那个D版的1.6修了一下,全盘检测为4000多的坏道,还没有检测完就死机了。气的用LFORMAT给格了,发现不但坏道没有减少,反而增加了1倍还多-------错误的低格害死人啊。当时说用MHDD里的ERASE 和AERASE 过几遍就可以了,最后发现根本没有用。希望破灭, 想起20G 的U5够用一阵,就没有再去动那块U6的盘。
由于硬盘的空间不够动起了U6的脑筋 ,由于有了PC3000,就用PC3000的通用模块和U系列模块检测了硬盘,基本上和效率源测的差不多,延时是150百分之40前就有4000多的坏道(频繁的死机啊),认为没有什么修的价值了,就放手乱修开了。用PC3000一遍遍的扫,用SEATOOLS 一晚一晚的修,大概一共用了6个昼夜(不是连续的),用ST-DM 格完了以后,又用LFORMAT低格后,分区,高格都过了,现在已经用了4个多月,每天开机12小时以上,没有发现什么问题。硬盘是能用了,可是不知道是什么原因引起的U6盘运行时发卡和巨多的坏道,又是什么原因修好的
用PC3K拯救的希捷ST3660A盘
类型:SEAGATE希捷 ST3660A 使用工具:PC3000V12 (200K版)
故障现象:在硬盘最后100M有许多用其它软件都无法去除的缺陷
解决方法: 进入相应的SEAGATE希捷 ST3660A的模块
第一步:在主菜单选 4 修改硬盘ID信息,永久废除最后100M空间(改完后要关机重起才生效) 主要是因为缺陷表里130个记录都不到就满了
第一项参数:1056------改为800 假如不修改ID,表面扫描时会扫到最后的100M,发现缺陷过多而无法加入缺陷表
第二步:表面扫描,接着格式化
在主菜单选 6 开始磁盘表面扫描,刚开始它从小到大扫,
扫完一遍后它会反过来从大到小扫描磁盘,这时候假如你没耐心可以按ESC中断
弹出三个选择
1继续扫描 2改向扫描 3中止扫描
扫描完成了,在硬盘中部发现了4个缺陷,并自动加入了缺陷表,接着格式化到此修理已经完毕。但是奇怪的是在MHDD中这几个缺陷还是会被扫描到,不过在分区并FORMAT后系统一切正常,用NDD等系统软件扫描也都没有问题,后来使用THDD对这4个缺陷进行修复,竟然又修好了两个,并通过了MHDD的检验。
报DISK I/0错误
故障现象:有一硬盘出现 EM DISK DISK I/0出错
硬盘为IBM,换一新盘ST40.把原盘所有数据GHOST于ST40中,开机出现同样错误。
解决方法:系统引导错误,
1、如果C:盘不重要的话,可以把C:盘格了,重新安装一个系统,其他的分区还保留着,内容不会丢
如果C:盘重要,则用系统引导盘或带引导的光盘引导,在DOS下覆盖安装(前提是原来的系统是WIN98系统,WIN2000和XP系统也能弄,但比较麻烦);这样都不会丢!
2、WIN98的系统 用光盘或软盘 启动 执行 SYS C: 再FDISK/MBR WINXP 用系统安装盘启动 不用完全安装 用修复安装 在提示附下 输入FIXMBR
3、KV3000硬盘修复王 4、接口的问题。 5、传递系统应该可以
串口硬盘做数据恢复一例
一块ST 7200.7 120G串形接口的硬盘,在使用中突然蓝屏。再次启动后,进入系统非常缓慢,并伴随有轻微的“磕磕”声。要求恢复E、G两盘的数据。
对于这种接口的硬盘,通常会面临以下几个问题:
1、驳接困难。
通常作为维修的机器都不会是最先进的,因为恢复工作很少会要求其具备很高的性能。那么就会存在一个串口硬盘无法驳接现有普通主板的问题。解决方案是:a)更新主板; b)用转接卡(有两种,一种是PCI转接,一种是IDE转接)。
2、由驳接问题派生出来的新问题。
现有的大多数硬件维修软件都是在DOS下工作的,而且是直接扫描IDE通道的。如果主板或转接卡未能集成串口硬盘的驱动,那么还要到处去找驱动,还要在启动文件里配置等等,大大降低了操作的简易性。所以,建议使用集成驱动的主板或者转接卡。另外,常见的硬件修复软件只扫描IDE通道,的确不是什么好事情,因为这样就无法对串行硬盘进行修复工作了。
在此之前,一直觉得HDDREG设计理念有点落后,只能对在bios里正常识别的硬盘进行修复,不像MHDD那样,热插拔后直接shift+f3就可以了。不过经历这次串行接口的硬盘修复后,不禁对它刮目相看了。
用HDDREG1.41的软盘启动后,ST的硬盘和总扇区数被正确识别,输入待恢复分区的起始扇区位置,修复开始!后面就不用多讲了,HDDREG对ST的良好支持那真的是没话说。
修希捷硬盘满盘坏道
ST330621A硬盘参数检测很快,用各种软件检测满盘都是坏道,低格能顺利通过,能分区高级格式化过不去用各种软件修过也没修好。
解决方法:1、全盘都是坏道是盘通常都是磁头有异位了,磁头多半都没有坏。你要在网上下一个MHDD284,在SCAN选项上设END CYL=1000 LOOP THE TEST 设ON ERASE WAIT设ON,这样运行十几个小时。有时会有作用。
2、检察硬盘在BIOS中的SMAST是否为NONE,如果是看清硬盘的准确型号,用修补固件的程式就可。
3、找一个HDDREG1。32的正式版本,现在对付的坏道不加这是最好的工具了
希捷盘故障表现
电机叮当 规则循环 盘体坏
ST-U6(43434)自检后 GALA GALA GALA 盘体是好的
100143434可以替代100124439反之则不行 ST-U6 电机振动轻 有GADA GADA声音100143434坏了
A、20V电压上不来BIOS有问题 B、有异响换磁头驱动芯片
C、坏道多 一般有线路板没关系 D、不转 横向八爪或驱动芯片坏
E、不自检 驱动芯片或场效应管坏 F、上机响、屏蔽后不响电感坏正常10欧
G、有时认盘有时不认,到底是什么原因?这种问题在U系列比较常见一般是虚焊问题;有些也是严重坏区引起的.
ST-U5和U6板型想象经验区别,U5在驱动芯片附近有三个电阻 U6有4个电阻.
ST跳线错,可能引起当当响.
ST主芯片短路 烧驱动芯片或八爪 摘下八爪不烧.摘下晶振烧八爪
