硬盘是电脑中最重要的配件之一,是存储数据的主要场所,但由于硬盘属于磁介质,较为脆弱,寿命与稳定性不像内存等设备那样好,使用时难免会出现各种各样的问题。对于计算机用户来说,出现硬盘故障简直就是一场灾难。而在硬盘所有可能出现的问题中,扇区物理性损坏(我们常说的“坏道”)是最让人头痛的。它轻则使你的计算机频频死机,重则让你的所有数据化为乌有,甚至可能导致硬盘提前报废。此时除了“追悔莫及”之外,还能有什么办法呢?
  硬盘产生坏道之后,我们一般采用两种方法解决:一种方法是利用软件将这些坏道隐藏起来,但是隐藏起来会造成坏道更多的扩散;另一种方法是采用低级格式化的方法重写磁盘交错因子,不过低格会对硬盘的寿命造成一定的影响。有没有简单易行的好办法呢?
一、检测硬盘坏道
  使用“金海硕效率源硬盘坏道检测程式”软件检测硬盘坏道效果非常好。这款软件的主要功能是对目标硬盘进行全面的坏道检测,支持目前市场上所有的IDE、SCSI硬盘,包括IBM、富士通、迈拓、昆腾、三星、易拓等硬盘厂商的产品,而且在检测时采用了独特算法对硬盘进行快速、无损数据的检测。
  首先第一步要创建启动盘:下载以后,向软驱插入一张软盘,然后双击运行刚下载的soft6.exe文件,此时会弹出对话框,点击“生成启动盘”按钮即可。一张专门用来检测硬盘坏道的启动盘很快就这样制作成功了。不过要注意,“金海硕效率源硬盘坏道检测程式”软件程序已经经过了特殊加密,启动盘在Wingdows或者DOS下都无法查看其中的内容,千万不要误将其格式化哦!
  第二步就是检测硬盘坏道:使用我们已经创建好的启动盘引导系统,引导成功以后会自动执行程序,程序主界面向我们提供了多种检测方式,比如全面检测、高级检测、坏道列表、坏道智能修复等,这时候我们应该选择“硬盘全面检测”方式,检测过程中会显示即时进度条,很方便的从中查看到当前位置、已进行时间、剩余时间等信息,而且会显示出所有检测到的坏道扇区、百分比位置、累计坏道等信息,这时候要即时记录下有关的信息,当检测结束以后,按下F2键即可返回软件的主界面,按下F5键可以显示硬盘坏道列表。
软件名称:金海硕效率源硬盘坏道检测程式
软件版本:1.5
软件大小:739KB
下载地址:http://www.91xiu.com/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=181
二、修复硬盘坏道
  可以通过使用HDD Regenerator软件,来达到我们轻松修复硬盘坏道的目的。HDD Regenerator本身就是一款功能强大的硬盘修复软件,它采用了“反向磁化”工作原理,通过软件指令迫使磁头产生于磁介质本身相应的高低电平信号,通过多次的往复运动对损坏或者已失去磁性的硬盘扇区进行反复加磁,使得这些扇区的磁介质重新获得磁能力,从而达到通过修复硬盘坏道而获得硬盘坏道再生工作能力的目的。而且HDD Regenerator软件还具有主界面简捷、非常容易操作的特点。
  首先要创建启动盘:向软驱插入一张质量完好的软盘,双击桌面上的Launch HDD Regenerator程序快捷方式,然后从“Regenerator”菜单下进一步选择“Create Diskette”命令,并按照提示一步步操作,专用启动盘只稍候片刻即可制作完毕。
  第二步就是扫描坏道操作:使用我们刚才创建好的这张启动盘引导系统,程序会自动检测系统中的硬盘,而且软件的默认方式是从零磁道处开始扫描的,它还可以从任意位置开始检测硬盘。如果你事先知道坏道的位置可以直接填入相应的数值回车即可,这样可以节约时间。如果需要停止扫描时则随时按下“Ctrl+Break”组合键即可。
  最后一步就是修复硬盘坏道操作:首先我们要确定需要检测的硬盘,而且使用任意键就可以进入下一步操作,刚才我们已经使用金海硕效率源硬盘坏道检测程式对硬盘进行了全面的检测,在这里就可以直接键入坏道开始的位置,不过为了保险起见,还是以稍前一些的位置填入,然后按下回车键既可以进行修复了。
  当HDD Regenerator软件扫描到硬盘坏道时会在进度条上显示红色的“B”字符,随后就开始自动修复,修复好以后会以蓝色的“R”字符标注。扫描并修复完以后就可以正常地使用硬盘了。
  使用中要注意的问题:第一由于这两款软件都是针对磁盘底层进行操作的,强烈建议做好数据的备份工作。第二虽然HDD Regenerator软件单独运行也可以,但是由于无法得知硬盘坏道的数量和准确的位置,所使用的时间会更长,因此建议朋友们把这两款软件组合起来使用,那将是你最佳的选择。
软件名称:HDD Regenerator
软件版本:1.41
软件大小:1.6MB
下载地址:http://www.91xiu.com/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=952
