因4月26日CIH发作,使许多用户的硬盘上的数据丢失,在这里提供一种用KV3000硬盘救护箱功能手动修复硬盘分区表和BOOT表的方法。本文以修复思路为主,虽然以被CIH破坏的硬盘为例,但修复硬盘的思路大同小异,因此其他硬盘的修复仍可采用本文的思路。
本文例子:40G硬盘,分三个区,文件格式FAT32。
现象:4月26日被CIH破坏。用户使用其它软件修复过,只能找到C盘,但C盘数据均为乱码,同时,其他分区不存在。这说明硬盘分区表不正确。
修复方法如下:
一、将出问题的硬盘挂在一台正常的计算机上。开机进入CMOS设置,检测硬盘,若能检测到,可以进行下步操作;若检测不到,说明硬盘的电路板有问题,这时就需要换一块与该硬盘同型号的电路板再进行下步操作,否则,该硬盘便无法恢复。
二、用干净的引导盘(软盘)启动计算机,此时会在DOS下,用DOS命令检查硬盘状态(关于DOS命令可参考相关书籍)。如果的确出现本文例子中出现的"现象",则可采用手动方法恢复。
手动恢复工具:KV3000F6功能-硬盘急救箱。
三、进入KV3000的F6急救箱后可看到第0扇区的情况。此扇区就是平常所说的"硬盘分区表"。此表中从"80"到"55AA"之间的参数记录了硬盘的基本情况;再按下F2可查看BOOT区。
本文例子如下:(表一为硬盘分区表;表二为BOOT区I/0表)
表一:
 8001 0100BFE 7F7E3F00
000080E2 5D000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 000055AA
表二:(标准表的第13字节开始)
02102000 02000000 00F80000 3F00FF00 3F000000
62A9B400 142D0000 00000000 02000000 01000600
(注:数"字节"以表中的两个数为一个"字节",表中开始的字节为第"0字节",以后以此类推,如表一中的"80"为第"0字节","5D"为第"14字节"。)
由表一可以看出,"80"和"55AA"都存在,从第12到第15字节表示了C盘的扇区数(也称作C盘大小)。把这个数换算成十进制以备后用;
80E25D00 高低换位→ 005DE280 换算为十进制(用F7)→ 6152832
四:用F6(搜索硬盘分区表),再按下F2=search logical Hard,Disk partition (搜索逻辑硬盘分区表),可检测到该硬盘的逻辑分区的情况:
Hard Disk Total Sector Total Bytes Partition Table Sector
D:19.008G 37126152 19008589824  6152895
E:19.008G 37126152 19008589824  43279110
(表三)
可以看到,此表中与D相对应的Partition Table Sector:6152895。用这个数减掉63:6152895-63=6152832,与换算出的C盘扇区数相同(第三步中算出的)。这说明0扇区中表示C盘扇区数正确,而且D盘的分区表位置也正确。将6152895换算成十六进制数以备后用:
6152895 换算为十六进制(用F7)→ 005DE2BF 高低换位→ BFE25D00
五、核实逻辑分区表正确性:
1、查找逻辑分区:按表三中的Partition Table Sector 找到6152895(D盘分区表所在扇区)和43279110(E盘分区表所在扇区),并记下两扇区的数据,如下:
D:
0001 417F0BFE BF853F00 00000880 36020000 81860FFE
FF120663 94024780 36020000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 000055AA
(表四)
E:
0001 81860BFE FF123F00 00000880 36020000 00000000
(表五)
可以看到,D盘分区表中表示的E盘起始位置(第18-19字节)和结束位置(第21-23字节):"8186";"FEFF12"与E盘分区表的起始位置(第2-3字节)"8186"和结束位置"FEFF12"(第6-8字节)相同。
2、计算:此步中需要计算核对部分数据:
表四:
①第12-15字节:表示了D盘扇区数:"08803602" 高低换位→ "02368008" 换算为十进制(用F7)→ 37126152,此数与表三中D:Total Sector37126152相同,说明12-15字节正确。
②第24-27字节:表示E盘分区表所在扇区:"06639402" 高低换位→ "02946306" 换算为十进制(用F7)→ 43279110,此数与表三中E:Partition Table Sector:4327110相同,说明24-27字节正确。
③第28-31字节(表示D盘之后所有逻辑分区的总扇区数。本例中D盘之后仅有E盘,因此这里表示的是E盘的扇区总数):
"47803602" 高低换位→ "02368047" 换算为十进制(用F7)37126215。再看表三中E:Table Sector 37126152;该数加63为37126215。可以看到表四中换算出的数与表三中计算出来的数相同。说明表四的28-31字节也正确。
(注:63是DOS在分区时,在每个分区之前保留了63个扇区,这个数较固定)
表五:第12-15字节,表示E扇区数:"08803602" 高低换位→ "02368008" 换算为十进制(用F7)→ 37126152。此数与表三中E:Total Sector:37126152相同。说明表五中的第12-15字节正确。
至此,由计算可得出如下结论:查看到的D、E分区表是正确的。所以之后,可以根据D、E的分区表信息,手动写到C盘分区表的相应位置,便可恢复逻辑分区的数据。
六、手动修改C盘的硬盘分区表:
工具:KV3000中硬盘急救箱(F6)里的F5=Edit(编辑功能)。
现在,再回到表一,从第16字节开始到第31字节均为零。这就是为什么只有C盘而找不到D、E的原因。现在只要将正确的参数写到相应的位置即可恢复D、E。
从表四记下必要参数;
①第2-3字节:D盘起始位置,写到表一中第18-19字节处;
②第5-7字节:D盘结束位置,写到表一中第21-23字节处;
③将第四步所得的D盘分区表位置:BFE25D00写入表一第24-27字节;
④D+E总扇区数=37126152+371261852+63×2=74252430 换算为十六进制(用F7)→ 046D008E 高低换位→ 8E006D04
⑤在表一的第20字节处写入"0F",表示逻辑分区的分区格式。"0F"表示FAT32。
这样,填写后表一第16至第31字节处,结果如下:
0000 417F0FFE BF85BFE2 5D8E006D 04000000
这时,重新启动计算机后,D、E的数据全部恢复。
七、恢复C盘数据:
1、看表二中第20-23字节"62A9B400"表示了C盘的扇区数,比较与表一中第12-15字节"80E25D00"不符,因表一中的数已证明是正确的,因此,表二中的数据是错误的,可按表一中的数据改过来:即把"62A9B400"改为"80E25D00"。
2、查找目录区:用F4=Search功能,在ASCII Value:栏中输入"command",回车后,光标会移到Starting Sector,输入"1"回车,开始查找。找到后,出现"Found"字样。按下回车查看该页是否为目录区。若是则记下该页扇区数,若不是则继续查找。目录区最明显的特征是可看到原来C盘中的所有目录名,汉字为乱码。本文例子的目录区在第19625扇区。需做如下计算:(扇区数-63-32)/2=(19625-63-32)/2=9765 换算为十六进制(用F7)→ 2625 高低换位→ 2526。将所得到的"2526"与表二中第24-25字节"142D"比较,发现表二中该数错误。此时将"142D"改为"2526"。(FAT32如上计算,FAT16有所不同。)
3、重写FAT表:(用正常的FAT2表重写被破坏的FAT1表),按下F4=Search,用TAB键切换到Hex Codes,键入0000F8FFFF0F(FAT表前几个字节)回车,输入"1"回车。找到后记下扇区数。查看该页,在该页的左上方开始处可看到"F8FFFF0F"几个字节,否则,要继续查找。本文例子:FAT2位于第9860处。退出该"查找"界面,用F3功能翻到第9860扇区。再用Ctrl+F10(写扇区功能)。在To Write Sector 0-[ ]输入"95"回车;跳至Write Sector Count 输入"1500"回车,再按两次"N",一次"Y"。
在完成以上步骤后,重新用软盘启动计算机,此时C、D、E盘被认可,数据安全恢复。再用SYS C:传上系统,硬盘完全恢复。
下面,我们总结一下修复步骤:
检测硬盘→查看硬盘状态→分析可能原因→检查各分区分区表及I/O表参数是否正确→检测逻辑分区→修改出错的部分→修改I/0表中错的目录区指针→用正确的FAT2表覆盖FAT1表→重启,数据恢复→传系统→杀毒→备份数据(注:第一二步中若检测不到硬盘或无法查看硬盘信息,则说明硬件有问题或硬盘已物理损坏)
几点说明:
1、硬盘分区表、I/0表、目录区、FAT表均记录了硬盘的许多信息,如果该表中的参数出现错误,可能造成各式各样的情况。因此若对硬盘逻辑和物理结构或表中的数据不熟悉的情况下,千万不要随意改动。
2、在操作过程中,若没有确实的把握,请将被改动的地方记录下来,以备随时恢复。
3、硬盘出现的问题因原因不同,万不可一概而论,本文中所提到的方法有所限制,切不可随意模仿。
4、本文中提到的数据和参数有很大的不确定性(每块硬盘不尽相同),所以在得到一个数后,一定要反复确认后方可更改。
5、本文虽然以40G硬盘为例,其他大硬盘也可按文中的思路进行恢复。
