隔离硬盘坏扇区的另一种方法
2007-08-17作者:1371
我看过许多关于如何隐藏硬盘坏扇区的文章,大多是通过大量的数据计算,找出坏扇区的具体位置,或是先彻底格式化硬盘,再用PQMagic分出一小块“安全区”,避开坏块,最后将相邻的小分区合并,最终完成修复工作,但我觉得这些方法都有点繁锁。在这里我想谈一下我的做法。 如果你的硬盘有坏扇区,最好将其修复或隐藏起来,不去使用,防止坏扇区的扩散。下面我就来谈谈如何做。你硬盘上的数据要是无关紧要,就先完全格式化一下,这样可以标记出坏扇区,再执行Scandisk/all;如果要保留数据,那就用Scandisk/all扫描一遍硬盘,让其标记出坏扇区。然后按Pause暂停扫描,现在可以看到有几个用红色“B”标记的坏块,这就开始修复工作。 首先,记下每个坏块在这个图中的相对位置,即每个坏块之前的“好块”有多大,占整个硬盘的百分几,得出这些数据后,就可到PQMagic中进行分区了。以我的硬盘(3.2G)为例来进行说明。 坏块前面的好块占整个硬盘的百分比150%22.5%第一个坏块之前的好块大小为50%×3.2G=1.6G;第二个坏块之前的好块大小为2.5%×3.2G=80M;剩下的部分为完好的扇区大小为1.52G。于是先将硬盘归划出这三个分区,再大致计算一下一个坏块大约为几M,在包含有坏块的分区中将其分离出,并隐藏。如果觉得计算坏块大小麻烦,那就这样做:估计一下坏块大小,比如说40M(起先大一些没关系),然后将其分隔开,能顺利完成,表明没碰到坏块,且坏块已被分到新分区中,为40M,若觉得丢掉40M太浪费了,还可以将此分区缩小,看看坏块大约靠近哪边,就往远离坏块的一边先缩进,一点一点的缩小,直到碰到坏块不能改变大小。这样做,运气好的话,可以将坏块缩到很小的范围,不过不推荐将坏区缩得太小,因为如果太小,使用数据时,坏块有可能影响到好的扇区,引起更多的坏块。当今的硬盘都如此巨大,丢掉一两百兆空间算什么,关键是能安全使用硬盘的其它部分。 这种方法很有效,避免了计算大量数据的烦脑,且不易出错,容易操作。这是我在自己修理硬盘时发现的方法,感觉不错,拿出来与大家共享。
