1.硬盘逻辑坏道可以修复,而物理坏道不可修复。实际情况是应该是分为按逻辑地址记录的坏扇区和按物理地址记录的坏扇区。
  2.坏道对于硬盘来讲就是"癌症",用户发现坏道就意味着硬盘进入危险状态。实际情况是,每个硬盘出厂前都记录有一定数量的缺陷磁道和缺陷扇区,有些数量甚至达到数千上万个坏扇区,相比之下,用户发现一两个缺陷磁道或缺陷扇区不算多大的危险。
  3.只有在BIOS下可以被正确识别的硬盘才有可能被软件修复,硬盘不认盘就没救,实际情况是,有相当部分不认的硬盘也可以修好。
  4. 低级格式化并不能修复硬盘,反而会使问题更严重(坏道有可能会扩散)。实际情况是,低格是修复硬盘的一个有效手段。
  这里需要特别指出的是我们常说的“坏道”概念确切吗?我们知道以前的老硬盘只要某磁道中出现一个坏扇区,该磁道就算“坏磁道(Bad Track)”,修复时就整个磁道所有扇区一起“跳过(skipped)”。所以,坏磁道和坏扇区没有区别开来,一起被称为“坏道”也还算贴切。
  而现在的硬盘不同的缺陷(如缺陷磁头. 缺陷磁道. 缺陷扇区)有不同的表现,不同的原因,修复方法也各不相同。如果继续用“坏磁道”或“坏道”来概括多种缺陷,很明显词不达意。所以这里用缺陷概念应该更为贴切!
