解决过程1):适配器参数.INPUT:100—240V,50-60HZ,1.2A102W. OUTPUT:12V—3A/DC,15V—1.6A/DC
(2)检修(参附图):F1(250V2A)\Q5\Q6(SEC6N60)\D6\D7(18V)损坏,换上F1\D6\D7后通电,C12(33UF/400V)电解电容有380V供电电压;(正常)由于未装Q5\Q6,此时Q6的Vsg测出6.45V,Q5的Vsg=0V,属于正常值.便将Q5\Q6用7N80上机,通电后再次将F1\Q5\Q6烧毁. (3)查找原因:A)判别二次输出端稳压及保护电路.在整流输出C23(390UF/35V)端外加一0—24伏可调直流电压,调整输入电压在线测量光电耦合器输出端电阻值;(PC1为稳压调整功能使用,PC2为输出电压过高保护功能使用)经调整发现C1:输入电压在12.5伏以上时,其输出端阻值开始变化,PC2:只有输入电压在16伏以上时,其输出端电阻才发生变化.用此检验方法证明适配器二次输出端稳压及保护电路无异常. B)检查电源厚模HTIC. 在电源厚模(10)(电源负极脚)和(6)(供电正极脚)两端外送入一14伏直流电源,观测厚模HTIC(1)和(2)脚输出触发信号电压5的Vsg为0伏(不安装Q5\Q6时属于正常值),Q6的Vsg为4.4—6.5V,此时用手触动模块HTIC,发现此电压4—9伏跳动变得极不稳定;说明电源模块HTIC有问题.
(4)处理: 拆下HTIC电源模块,其引脚(基板双面外连接单排引脚)(2)和(7)有断裂现象,对其重新加固后装回印板,这时Q6的Vsg电压6.45伏恢复稳定.为避免再次烧坏Q5\Q6,先装Q6 通电,测Q5的Vsg与Q6的Vsg电压相等均为2.2V(交流M47F10伏档);说明触发电压对称恢复正常,然后将Q5装上,适配器ADC-07绿色指示灯亮,插件CN2输出12伏恢复正常.
小结: (1)对于半桥输出电路修理时,先安装对地联接的场效应管,在判别两管Vsg触发电压一致后,再安装另一只对管,可以避免重复烧坏管子.(2)对于开关电源输出端,可以用外接可变的对应电压在输出端的办法来鉴别稳压环节是否失效.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
