故障:插上电源机器绿色指示灯闪烁机内继电器间歇性"嗒嗒"响,电源开关开启后声音消失,显示器工作正常,但关机后继电器响声依旧.
检修:打开机壳观察发现元件D919/D922/Q908/Q909/开关变压器(8)(9)(14)引脚等虚焊,对其逐个补焊后机器故障依然存在;既然彩显开机后能正常工作,说明只是待机故障,继续对电源集成块IC901(KA3842)进行检查,测IC901(7)电源供电脚在待机状态有电压在闪动,和正常机器比较(关机状态电压为0伏)不符合,顺线路查该脚电压有电源开关控制,便拆下电源开关测量,发现开关在关断状态下其引脚漏电,阻值2K左右.经换新后彩显全部恢复正常.
小结:原因是电源开关漏电,诱发开关电源工作异常,导致继电器工作不正常.
