拆机发现行管已击穿,换上后开机高压包强烈打火,确定高压包坏。
装上一新高压包断开二次电源的输出端,串入一20W10欧电阻开机电阻端
 电压10V折合电流1A,高压有启动声音,高压包已不打火,由于电流大不敢常时间开机。随后又换一相同机子的高压包开机电流一样大,证明不是包的问题。
维修至此已无思路。两天后有一台爱国者17显示器行管损坏(损坏原因是有焊点 开焊所至)电路板和优派的一样,换行管后开机电流也是很大,也有高压声。在无思路的情况下,强行打开爱国者试机光栅及图象正常,行管无严重发热,随后又打开优派试机也正常!经分析认为是电阻所接位置不对导致电流测量不准
此电路的二次电源是降压型电路,出口后就接入电阻未经电容滤波导致电流测量不准。
