机壳,发现尾板上一只编号为R681的电阻已烧焦,经查它是视频功率放大器lM2435电源(+80V端)的限流电阻。焊下测量,其阻值为loon’R681被烧焦,而不是C635击穿,只是LM2435的④脚对地短路,拆下C635测量,正常,而LM2435④脚对地阻值仍接近0v,说明LM2435已损坏.将其拆下,然后复原c635。
点击放大
    +80V是由开关电源(KA3842)输出的+210V经R120,R144分压提供的.j由于担心负载短路使开关电源受损,于是开检查开关电源.该机的开关电源是常见的并联他激式开关电源,经查KA3842已击穿。于是将KA3842换新,通电,开关电源的各组输出电压正,+80V端为+86V,由于LM2435还未换上,所以电压略高于正常值。因R681并未烧断,估计100Ω是它的阻值,于是将R681暂用一只100Ω/0.25W电阻换上。此时还不敢将LM2435换新,因为其损坏的原因还未找到。
    从主机显卡送来的R,G,B三基色信号,是先经视频处理IC(M52743BSP)处理后,才送至LM2435进行功率放大的。M52743BSP的32,29,35脚分别为红、绿、蓝输出。经测量:35脚对地阻值与29,32脚对地阻值相比,明显偏低.将35脚与外围电路完全断开,测其对地阻值仍极低,说明M52743BSP已损坏。将其拆下,焊上一IC插座,插上新购的同型IC后,35脚对地阻恢复正常,再检查LM2435外围电路,无明显异常,测量LM243①,③,②脚(LM2435的红,绿,蓝输出)负载阻值,正常。于是换新LM2435,通电试机,图象出现,但壳严重拖尾。
  后来,在《家电维修,大众版》合订本上找到MAG796pF系列的电路图一看,R681应为1Ω,而不是100Ω。将R68l换为1Ω后开机,亮度拖尾完全消失!断面清晰剔透,色彩饱满。经测LM2435正常工作时,+80v端的电流在25mA上下波动.因LM2435短路时,+80v电路并未有相关保险熔断,便将1Ω电阻焊下,代之以一直流500mA保险管(R681的作用与保险管相同)。至此检修结束。
