故障现象:开机正常,过一会就黑屏,绿色指示灯亮,有时重启又正常工作一会就黑屏.
拆机检测+B50V ,B+93V正常.行管C5411的基极-0.07V正常,此时屏幕显示正常!仔细检查电路板有无虚焊的地方,没用发现异常!但是还是补了一遍焊!
大约10分钟后就黑屏.黑屏时没用任何异常现象,灯丝还是亮的,这时测量+B50V ,B+无电压,行管的基极0V,行推动电压正常,
 重启又正常了,这是重点监测行管的基极电压和B+电压,当再次黑屏时测的行管的基极变成0V时,.B+电压还有93V才慢慢消失!
说明这是由行振荡电路引起的黑屏,,行管的基极变成0V时,行推动管的电压正常,故障应该是行推动变压器或者在行推动变压器的次极,测量行推动变压器好的,代换行推动的电容C428 47UF,没好!测量行推动变压器次极输出电阻R466时非常烫,拆下测量400多欧并且不停的摆动,用100欧换了开机故障排除!
联机正常B+电压:
  600X800 75HZ  90V
         1024X768 60HZ  93V  75HZ 120V   85HZ 140V
其它参数:行管是C5411不带阻尼  枕校TIP122    场扫描LA7838
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
