拆机检查行管击穿。行管用的是C5387不带阻尼,断开行管后接入灯炮测量+B50V正常,二次电源为升压式,管子为IRF634
 行管击穿先查查行逆程电容偏转线圈的插件处和推动变压器有无脱焊!查行偏转线圈的插件处脱焊了
补焊后装上C5387后开机,屏幕显示:无信号!B+电压105V.联机后一切正常.就是行管较热!
联机正常B+电压:
         600X800 75HZ  103V     85HZ 120V
 1024X768  75HZ  137V     85HZ 163V
