开机检查,无脱焊的地方,检查行管,Q407J6812行管是好的,二次电源管Q410,IRF9634是好的        ,降压式电源。
通电检测+B200V正常.B+OV,行管C极无电压,在开机瞬间测量行管C极有火花,瞬间有高压。高压帽处有呲呲声,一下就消失了,行管C极电压变为零伏!IRF9634的G极200V。S极200V,D极零伏,好像是保护了?
在开机瞬间测量B+60V基本正常,好像不是电压过高引起保护的!在行管C极并一只1n8的行逆程电容开机,屏亮了:显示无信号高压帽无呲呲声了,查行逆程电容没有问题,取下高压帽清洗干净图上704硅胶取下1n8的行逆程电容开机正常了。估计是高压帽打火引起保护!
正常参数电压:+B 200V. 不联机屏幕显示:无信号!B+电压60V
 联机正常B+电压:1024x768 75HZ 107V
Q407J6812行管B极-0.4V
 不联机 IRF9634的G极C415电容那端是11V
:其它参数:行管是J6812不带阻尼,电源行场扫描IC ;TDA4857PS 场所描输出IC:TDA4866 CPU D1775FM9.4.2
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
