检修:先补焊(以前此显我修过一次,就是虚焊造成的水平一条亮线),不行,接着通电量电压,发现灯丝电压只有3.2V左右(正常应为6V左右),其它电压值正常,灯丝电压的控制管为2SA1275,估计可能是A1275有问题,但是用表测量A1275的阻值又正常。由于手头上没有A1275,就用A1013代,谁知焊上A1013后通电测量,电压更低,只有1.75V。后找到A1020代用后,故障排除,灯丝电压为5.2V.
2SA1275(2SA1013)  160V    1A    0.9W  PNP
2SA1020                         50V    2A    0.9W  PNP
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
