机 型:金长城飓风15A GW15371彩显
故障现象:无显示。
故障恭候:联接主机后开机,有高压产生但不显示,测行输出管b极无激励负电压。开机时有高压产生说明开机时是正常的,可能是某种原因引起电路保护。查主板有多处焊锡有因过热裂痕现象。将所有有问题的焊盘重新焊过,开机观察故障依旧,查视放板发现显像管9个引脚有7个脱焊(包括灯丝引脚)将其全部脱焊焊盘全部重焊后试机,故障排除。本机焊接质量较差,元件引脚插孔较大,焊点焊锡较少,极易出现脱焊现象。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
