机型:TCL M1702显示器
故障现象:不定时 无规律散焦,散焦程度也无规律。
分析:散焦现象一般有以下几种原因 1.显像管座聚焦极长期受潮氧化造成聚焦不良(此种情况一般是刚开机时图像模糊,随着开机时间的延长模糊情况会逐渐好转)。2.行输出变压器聚焦电位器接触不良也会造成无规律散焦。3.显像管灯丝电压不稳。4.行输出变压器加速极电位器接触不良会引起亮度和聚焦的变化。
检修:根据以上分析 先试换显像管座,无效。而后试更换行输出变压器也无效。重新生调整聚焦电位器(本机为双聚焦)及加速极电位器,无改善。检查灯丝电压正常。至此已将上述可能引起散焦的部位全部查过,令我百思不得其解。而后无奈之下狠下心来换显像管一试。嘿!试换显像管后再对聚焦稍作调整,OK,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
