一台17"KTC彩显出现亮度低,但图像和清晰度正常.查灯丝电压只有4.2V偏低,断开灯丝供电电感,电压上升至7V.顺着灯丝供电线路倒追,发现一只470微法电解电容漏电,更换后,故障消失.
四台IBM电源适配器无电奢输出:
这四个电源适配器都有是交换机供电电源,拆机用万用表测量没发现明显击穿短路,通电有300V电压,UC3842的7脚电奢在13V,8脚电压为1V.关电300V电压消失很慢.先将7脚外接电解电容100微法拆下用万用表测其容量己下降到不足35微法.更换后,+12V,+5V,-5V均有电压输出.再测3842的7脚的电压为12V,8脚电压为5V.故障排除.其它三台都是该电容失容引起电源不起振,而次级无电压输出.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
