21寸NEC彩显垂直一条亮线
2008-01-28
1492
检修:拆开机子后,目测发现有一电阻已烧焦,因无法知道其阻值只好先查看是那部分电路的,经查看后发现是行管激励线圈的供电电阻R526(功率大约为3W左右),因为以前没有换过21寸彩显行管激励线圈的供电电阻,也不清楚常用的阻值是多少,而手头也没有资料并且工具袋里只有3W0.33欧的电阻,没有办法只好换上试试看,在更换好电阻后,通电试机,一切正常,故障排除。)
EMC-777NS彩显亮度暗
HPC-17690SD(V)彩显
KTC彩显亮度低
飞利浦170S4彩显开不机
明基Q7T4(FP71G+)液晶彩显黑屏(指示灯绿亮)
ACER FP450液晶彩显图像偏黄并且开机两分钟后黑
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
